Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Registriert seit
    05.06.2019
    Grevenbroich
    Kupplung BMW R100 RT dreht durch
    Hallo ,
    habe seit vorhiger Woche Probleme mit der Kupplung meiner BMW R100 RT.
    Baujahr: 1989
    Komme aus Raum Grevenbroich / Neuss / Düsseldorf . Wenn sich ein Kenner in der Nähe befindet könnte er sich gerne melden :) .
    Das Problem: Beim schalten der Gönge und anschließendem Gas geben fährt die maschine nicht los (Kupplung geht rein).
    Auch sonst keine Anfahrmlglichkeit
    Deshalb müßte ich ein Experte
    Haben der sich gut auskennt
    Bei sonst welchenFragen zur Maschine gerne schreiben
    Geändert von Zekeriye (13.03.2020 um 23:13 Uhr)
  2. #2
    Avatar von ropi
    Registriert seit
    10.02.2009
    Hamburg
    AW: Kupplung BMW R100 RT dreht durch
    anbei ein paar Tipps:
    1. In diesem Forum sollte man sich kurz vorstellen wenn man sich neu anmeldet. Siehe auch: FAQ für Einsteiger
    2. Gibt es in diesem Forum zu fast jedem Problem bereits "1000" Antworten. Es schadet nicht, ruhig mal selber nach seinem Problem/Lösung zu suchen.
    3. Hilfreich ist auch ein Blick in unsere Datenbank.
    Viel Erfolg,
    Rainer
    Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Geht der Kupplungshebel wieder in die Ausgangslage zurück oder wackelt er frei hin und her?
  4. #4
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Tach,
    wie mein Vorredner schon bemerkte könntest Du Dich netterweise mal vorstellen. Dazu einen Namen.
    Und dann eine genaue Beschreibung, die ein normaler Mitteleuropäer verstehen kann.
    Also genau, unzweideutig und nicht interpretationsfähig.
    (Was passiert genau wann wenn ich was tue ?)
    Ich wäre kommende Woche mal in GV, da könnte ich gerne mal schauen. Wenn ich Lust hab...
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  5. #5
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    mach mal ne Kniebeuge und schau nach ob Öl auf dem Stück Ölwanne unter dem Getriebe steht.
    Wenn da alles schwarz und glibberig ist, hast du den Fehler gefunden. Wenn du schon mal kniest kannst du auch mal nach dem Ausrückhebel der Kupplung schauen.
    Der sollte bei gelöster Kupplung ein paar mm in Richtung Getriebe zu bewegen sein.
    Ansonsten erzähl mal was über das Motorrad.... Km etc...
    und wie lange du die Q schon fährst.
    G/S Treiber,
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Könnte sein, dass der Kunststoffkolben der Betätigung gequollen ist und daher festsitzt. Erfahrungssgemäß flutscht der wieder, wenn man 1/10 mm am Durchmesser abdreht.
  7. #7
    Hallo Gleichgesinnter,
    bei dir um die Ecke ist doch die
    www.boxer-schmiede.de/
    Ich würde dort mal vorfahren.
    Gruß aus Köln
    Uli
  8. #8
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von aerouli Beitrag anzeigen
    ...Ich würde dort mal vorfahren...
    ...und anschließendem Gas geben fährt die maschine nicht los...
    Aller klar Uli
    Gruß RaineR
  9. #9
    Avatar von Franky88
    Registriert seit
    06.01.2015
    Metropolregion Nürnberg
    Bei mir war mal die Kerbverzahnung in der Kupplungsscheibe komplett abgeschert! War bei meiner 90/6 in der 70ern. Ich stand mit meiner Freundin und der BMW an einer Ampel in Weinheim an der Bergstraße. Ampel grün, eingekuppelt — no move!
    Mit dem Zug heimgegondelt. Maschine mit Tranporter geholt, Kiste demontiert: Kupplungsscheibe völlig im Eimer.
    viele Grüße
    Frank
    Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
  10. #10
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Kommt mitunter vor.....
Name:	PB120004 (Large).JPG
Hits:	62
Größe:	87,2 KB
    Es grüßt aus Stormarn
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
