Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Welche Zündkerze für doppelzündung
    Servus
    Was für eine Zündkerze nimmt man denn bei doppelzündung fürs untere Loch. Bei mir ist das ein m10x1 gewinde. Mich würde auch interessieren welche Zündkerzenstecker daran passt.
    Gruß Tobi
    Geändert von tobsi (14.03.2020 um 22:05 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    29.06.2012
    im Westen
    AW: Welche Zündkerze für doppelzündung
    Zitat Zitat von tobsi Beitrag anzeigen
    Servus
    Was für eine Zündkerze nimmt man denn bei doppelzündung fürs untere Loch. Bei mir ist das ein m10x1 gewinde. ...
    Gruß Tobi
    Hallo.
    Du solltest auch noch Überlegungen/Nachforschungen zur Länge des Zündkerzen-Gewindes anstellen.
    Zündkerze und Kolben mögen sich nicht so sehr wenn sie direkten Kontakt bzw. Berührung haben.
    Grüße, Nav/Ch
  3. #3
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Meine unteren Kerzenlöcher mit 10 mm-Gewinde hat „Rolf S. aus B.” eingebracht und ich glaube, alle Doppelzündungs-Umrüstungen von ihm sind gleicher geometrischer Konfiguration.
    Zuerst habe ich NGK-Kerzen BPR6HIX oben und entsprechend CR6HIX unten verwendet. Da aber stets die oberen Kerzen ein wunderschönes Kerzengesicht hatten, die unteren aber immer verrußt waren, habe ich jetzt unten auf CR5HIX umgestellt – Erfahrungsbericht folgt am Ende der Saison.
    Falls Du Kerzen anderer Hersteller bevorzugst (oder keine Iridium–Kerzen magst): Hier findest Du eine Umschlüsselungsseite.
    Unten verwende ich rechtwinklige Stecker von NGK ohne Entstörwiderstand (den haben ja schon die Kerzen) mit der Bezeichnung LDF, oben der Optik zuliebe die Blechstecker von Beru mit 1k-Ohm Widerstand (die gibt es nicht ohne, sondern nur mit 1k oder 5k).
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    Nicht ganz, Florian. Ich habe unten 12mm Kurzgewindekerzen, auch von Rolf gemacht. (NGK D6HA)
    Meine Erfahrung: oben 7er NGK unten 6er NGK.
    Es grüßt der Frank
  5. #5
    Kopfmann Avatar von Rolf S aus B
    Registriert seit
    19.02.2008
    Berlin
    NGK C7HSA
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Und hier die Entschlüsselung der NGK Zündkerzen-Codes.
    ngk_code_zuendkerzen_de.pdf
    Fritz
  7. #7
    Avatar von J.B.K
    Registriert seit
    10.03.2011
    24943 Flensburg
    warum setzt du unten eine 6er rein?
    Gruß Hannes
  8. #8
    Registriert seit
    26.04.2007
    Weil ich es ausprobiert habe.. 8er, 7er, 6er,
    Die D6HA hatte das beste Kerzenbild.
    Es grüßt der Frank
  9. #9
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    .... Das Kurzgewinde war mir zu kritisch, hab unten die d6ea? mit 19 mm Länge plus 2 Kupferscheiben montiert....
    Grüße - Thomas
    rechts? ...nicht einen Millimeter!!
  10. #10
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Grüße - Thomas
    Hallo Thomas,
    Du machst mir aber auch alles nach.
    Ich habe unten nun Aludichtscheiben montiert da es hier immer leicht ölig rum war und die 12 mm Kerzen nicht über 20 Nm festziehen wollte.
    Ich halte mich da eher immer zwischen den max./min. Werten.
    Nun habe ich beim BBK oben die BPR6EIX und unten die DCPR6EIX Iridium montiert.
    Die 7er waren zu kalt und brannten nicht frei. Sogar die zuletzt unten verwendete DPR6EA war trotz zügiger Fahrweise schwarz.
    Funke ist jedenfalls vorhanden.
    Hoffe mein BBK hat keinen Kohlenflöz wie beim Gerd.
    Aber mal schauen was sich nun ergibt.
    In meinen beiden andern BMW`s mit Powerkit haben die 7er jedenfalls ein vorbildliches Kerzenbild.
    Hier noch falls für jemand von Interesse die Vorgaben von NGK in Alu.
    14 mm: 25 - 30 Nm
    12 mm: 15 - 20 Nm
    10 mm: 10 - 12 Nm
    Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
