Ergebnis 11 bis 13 von 13
16.03.2020, 07:44 #11
16.03.2020, 09:13 #12
AW: Ladegeräte: CTEK gegen 40 Jahre altes Einhell
Die Batterie ist nach der Tiefentladung jetzt doch tot.
Es war eine Panasonic 12V 17 ah von 2017.Gruß
Willi
16.03.2020, 15:11 #13
- 30.12.2014
Damit löst man das Problem auch nicht. Die Batterie wird bereits durch das Entladen geschädigt. Es ist eine mechanische Schädigung der Platten durch Aufquellen, also irreversibel. Durch trickreiches Aufladen wandelt man einen kleinen Teil wieder in aktive Masse um. Dadurch steigt die Spannung an, aber das Zeug hält nicht zusammen. Die Polplatten zerfallen irgendwann zu Matsch und schließen sich gegenseitig kurz.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
