Ergebnis 91 bis 91 von 91
Thema: Ignitec Problem
16.09.2020, 17:03 #91
Lösung 1. sorgt für einen ruhigeren Leerlauf. Ist immer erste Wahl.Hallo,
was tun wenn nach der Montage die Zündung beim abblitzen nicht auf "S" steht.
Hierzu gibt es 2. Möglichkeiten.
1. Die Lage der Scheibe korrigieren bis es stimmt, beste Lösung.
2. Die Software korrigieren, so das es paßt. Ist allerdings, aus meiner Sicht, nur die 2. Wahl.
Das Problem liegt in der Einstellung => Vorzündung 1 => Basis Vorzündung. Hiermit kann die Spätzündung "S" korrigiert werden. Standarteinstellung ist 6°, bei /5 auch 9°. Dieser Vorzündungswert gilt für alle Drehzahlen bis zum 1. Eintrag in der Tabelle (RPM). Wenn hier ein anderer Wert in "Basis Vorzündung" eingegeben wir, so sind alle anderen "Vorzündung" um dieses Maß zu korrigieren. Sonst stimmt die Zündung über den Drehzahlverlauf nicht mehr.
Danach => Programmieren nicht vergessen.
Grüße,
Detlev
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
