Ergebnis 51 bis 60 von 91
Thema: Ignitec Problem
31.03.2020, 07:06 #51
AW: Ignitec Problem
Gruß H. C.
31.03.2020, 08:21 #52
AW: Ignitec Problem
werde ich umprogrammieren und das passend Kabel dazu einziehen.
Eine elektronische Zündung muß komplett getrennt werden, hier sind Halbleiter im Spiel die empfindlich auf Überspannung reagieren, schlicht absterben. Das passiert besonders in der Endstufe die auf einer Seite an der Zündspule hängt. Die Induktionsströme sind ein vielfaches der Bordspannung. Habe selbst schon eine elektronische Zündung, keine Ignitech, so gekillt.
Aus Erfahrung weiß ich, daß wenn man dann nach Jahren umschalten will, die Kontaktzündung nicht mehr funktioniert, weil in der Zwischenzeit, z.B. das Pertinaxblättchen abgenutzt ist.
01.04.2020, 10:51 #53
AW: Ignitec Problem
heute habe ich die Box an meiner R75/5 zu Probe laufen lassen. Sofort ist der Motor angesprungen. Die Box ist nunmehr auf beiden Kanälen in Ordnung und geht die nächsten Tage in den Versand.
01.04.2020, 11:36 #54
01.04.2020, 15:29 #55
AW: Ignitec Problem
ich habe den Stecker repariert, daran sollte es nicht liegen und eine Neuprogrammierung der Box vorgenommen. Gleichzeitig den 2. Kanal zusätzlich aktiviert. Am Prüfstand waren dann alle Signale vorhanden. Meine Box von der R75/5 abgezogen und diese Box aufgesteckt und der Motor ist sofort angesprungen. CO an dem laufenden Motor korrigiert, in dieser Zeit ist der Motor anstandslos gelaufen.
Der Ausfallgrund ist nicht nachvollziehbar, Kabel falsch aufgesteckt?
01.04.2020, 15:54 #56
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
zurückgezogen
Geändert von seal (01.04.2020 um 16:03 Uhr) Grund: Neufassung
01.04.2020, 16:00 #57
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
Hallo Walter,
dann liegts also nicht an einem möglichen Kurzschluß.
Du hast den Stecker repariert. Was war damit?
Wenn ein falscher Kabelanschluß die Ursache des Problems bei mir gewesen sein könnte, um welche Verbindung kann es sich dann gehandelt haben?
Ich habe dir ja auch den von mir an mein Motorrad angepassten Kabelbaum mitgeschickt. Zum falschen Aufstecken kämen dann ja nur die beiden Strippen 12V+ anZündbox und die Verbindung Zündbox / Zündspule in Frage. Das kann ich aber mit Sicherheit ausschließen.
Ich bin jedenfalls froh, dass das Steuergerät keinen Schaden hat.
Gruß UlliGeändert von seal (01.04.2020 um 16:43 Uhr) Grund: Fehlerbehebung
01.04.2020, 16:10 #58
AW: Ignitec Problem
Also jetzt bin ich ja auch mal gespannt!
01.04.2020, 18:47 #59
AW: Ignitec Problem
um die exakte Ursache feststellen zu können müßte das Motorrad vor Ort sein. Bislang hatte ich erst 1 Ausfall von der Endstufe und das bei einer älteren Version V75.
Bitte nicht die unbenötigten Kabel am Stecker direkt abschneiden. Für Erweiterungen könnte sie noch gebraucht werden. 10 cm reichen um ein Kabel wieder an zuflicken.
01.04.2020, 19:34 #60
AW: Ignitec Problem
Also ist's nicht die Igni, und deren Endstufen sind nicht durchgegangen. Und es war wohl auch nicht die Batterie. Vielleicht ist bei deren mehrfachem Ein- und Ausbau ein anderes Kabel, was einen Wackler hat, bewegt worden?
Ich habe ja schon mehrere Tips geäußert, die -so glaube ich- noch nicht verifiziert wurden. Drum warte ich jetzt erstmal ab.
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 18:45 in Diverses
