Ergebnis 1 bis 10 von 54
16.03.2020, 13:52 #1
wie wechselt man die 4 Gummidichtungen unter den Zylindern
Hallo Kameraden,
meine RT lässt nach dem Winterschlaf sehr viel Öl an den Gummidichtungen unter den Zylindern raus.
Da laufen die Stösselstangen der Ventile durch, wie kann ich die mit wenig Aufwand austauschen?
Gruss.
### Bitte keine Beiträge in der DB platzieren, Hans ###Fragen, Fragen, Fragen......ich weiß aber.....wenn`s hilft!
16.03.2020, 14:02 #2
AW: wie wechselt man die 4 Gummidichtungen unter den Zylindern
siehe https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...otordichtungen ab <s. 25ff. Die Köppe müssen runter
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
16.03.2020, 14:14 #3
16.03.2020, 14:17 #4
16.03.2020, 14:23 #5
...genau - das hatten wir auch schon öfter - Zylinder MIT Köpfen soweit ziehen, dass der Sicherungsring vom Kolbenbolzen frei liegt (ist viel einfacher, als die Kolben mit den Ringen wieder einzufädeln...)
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
16.03.2020, 14:57 #6
- 17.04.2007
16.03.2020, 15:12 #7
16.03.2020, 15:26 #8
Nimm Originale, und tausch sofern vorhanden die O-Ringe mit aus.
16.03.2020, 20:33 #9
...soweit ziehen, dass der Sicherungsring vom Kolbenbolzen frei liegt (ist viel einfacher, als die Kolben mit den Ringen wieder einzufädeln...)
also erst mal, Kolbenringe werden nicht eingefädelt, das ist murks, und kann sehr lange dauern. Irgendwann verliert man die Geduld, drückt zu fest, und hat auch nicht mehr das Ohr den leisen Knacks zu hören wenn sich ein Kolbenring verabschiedet.
Man kann sich mit wenig aufwand eine einfache -Schlupfhüllse- anfertigen. Ein Streifen dünnes Blech, kann zur Not aus einer Konservendose sein, und ein paar lange Kabelbinder. Erzähl mir keiner KoBo rausdrücken sei einfacher, mit SiRi gefummel.
Wenn die O-Ringe an den Stehbolzen noch halbwegs elastisch sind muss man auch gar nichts weiter demontieren. Man zieht Zylinder Mit Kopf so weit das die Ringe noch gerade im Zylinder sind. Wenn man nur die Stösselgummis tauschen will ist dies der einfachste Weg.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (16.03.2020 um 20:42 Uhr)
16.03.2020, 21:03 #10
Das ist Murks. Grade die beiden kleinen O-Ringe habe ich schon öfter als verhärtet, verformt und spröde vorgefunden. Sie sind oft Quell für Inkontinenz am Zylinderfuß. Wenn mach alles.
Der Kolbenbolzen ist in kürzester Zeit raus und rein und ich muss die spröden Kolbenringe nicht unnötigerweise dehnen und drücken. War für mich der bisher einfachste Weg.
Jeder wie er mag.Es grüßt aus Stormarn
Heute beim TÜV
10.05.2024, 23:51 in Diverses
