Ergebnis 1 bis 10 von 26
18.03.2020, 18:31 #1
- 13.04.2011
G/S Gabel öffnen für neue Federn
Hallo liebe Schrauber,
ich wollte heute neue progressive Gabelfedern in meine G/S verbauen.
Bis zum Öl ablassen hat auch alles gut geklappt.
Dann wollte ich die Gabel oben mit der 41er Mutter mit meinem neu erworbenen Engländer öffnen. Entweder hat Hulk die vorher zugedreht oder ich bin zu schwach, oder ich mache irgendwas falsch!??
Die bewegen sich keinen Millimeter! Habe es auch mit WD40 und 2Std einwirken versucht. Nichts!
Bitte also um eure Hilfe ob ich was falsch mache...
LG Max
18.03.2020, 18:43 #2
AW: G/S Gabel öffnen für neue Federn
Zeig mal bitte ein Foto von dem Neuerwerb, dann kann man abschätzen ob das geht.
Gruß RaineR
18.03.2020, 19:13 #3
Hallo Max
Mit einem Engländer der meist einen kurzen Hebelarm hat wird das wohl kaum funktionieren.
Versuch aber mal mit einem schweren Hammer beim angesetzten Engländer draufzuhauen. Bei dem ist das egal, der ist sowieso nur für die Tonne.
Kauf Dir besser einen gescheiten Ring oder zumindest einen Gabelschlüssel und verwende einen Schonhammer.Viele Grüße Fritz
18.03.2020, 19:27 #4
Hallo Max,
hier schnonmal beschrieben: KLICK
Den Engländer würde ich nicht nehmen, der rutsch ab und vergnaddelt dir die Schraube.
Gegen den Lenkanschlag würde ich nicht prügeln, so stabil sind die nicht.
Mit den Knie gegenhalten geht, dann einen dicken Hammer und ungekröpften Ringschlüssel.Mahlzeit
Thomas
18.03.2020, 19:49 #5
- 13.04.2011
Vielen Dank für die Antworten!
ich war heute gezwungen mir einen Engländer zu kaufen, weil die im Baumarkt keinen 41er Maul oder Ringweite hatten. Eigentlich bin ich von einer 36er ausgegangen...naja.
Dann versuche ich es morgen nochmal. Heute Abend gibts Spinat vielleicht gehts dann besser.
Danke
Max
18.03.2020, 19:51 #6
und ich sinniere schon seit Jahren darüber, wofür ich mal eine 36er Nuss gekauft habe.
Übrigens nicht mit Dremo lösen, macht man nicht.
Steckschlüssel mit 50cm 1/2 Zoll Hydraulikrohr nimmt man dafür.
Eben jenes weil dickwandig, falls jetzt wieder Fragen kommen.
E. Snowden
18.03.2020, 20:09 #7
Für diese Schlüsselgröße hat man Freunde mit eigener Landwirtschaft und gut sortiertem Fuhrpark.
Deshalb besitze ich, trotz mehrfachen Öffnens meiner ausgenudelten G/S-Gabel zum Tausch der Gabeldichtringe, diesen Mörder-Ringschlüssel nicht.
18.03.2020, 20:12 #8
Ein 2“ Rohrschlüssel und ein 3“ Maulschlüssel wären auch noch da
E. Snowden
18.03.2020, 20:13 #9
18.03.2020, 20:22 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
