Ergebnis 11 bis 20 von 26
18.03.2020, 20:26 #11
AW: G/S Gabel öffnen für neue Federn
Die 65 G/S hat das gesteckte Federlager mit Sicherungsring und Mutter wie die Straßenmonolever ab 86.
Viele Grüße Fritz
18.03.2020, 20:46 #12
- 06.02.2014
- Lüneburg
Hallo, bei meiner R80/7 mach ich das so:
Öleinfüllschraube rausdrehen,
passenden Maulschlüssel ansetzen, Flacheisen mit 6er Bohrung drüberlegen, längere 6er Schraube durch Flacheisen in das Gewinde der Einfüllöffnung schrauben, bis das Flacheisen den Schlüssel festhält und dann 2,5 Kg- Hammer gegen dem Schlüssel schlagen.
Der Schlüssel kann so nicht abrutschen.
Solange nichts festgerostet ist, funktioniert das.
Zum Festziehen später scharfkantig abgeschliffene Nuß mit Drehmomentschlüssel nehmen.
Gruß Atze
19.03.2020, 09:38 #13
- 13.04.2011
19.03.2020, 09:56 #14
Mutter lösen und eventuell mit 17 mm Innensechskant das Federlager am Mitdrehen hindern.
Federlager nach unten drücken und Sicherungsring demontieren. Danach können die Teile entnommen werden.
Niederdrücken geht am besten mit einem Helfer sonst bräuchte man drei Hände.
Hier im Forum gibt es aber auch Tipps wie das Federlager mit einfachen Werkzeugen und Tricks niedergehalten werden kann.
Schau dazu mal in der Suchfunktion.Viele Grüße Fritz
19.03.2020, 15:46 #15
- 20.12.2008
Standrohre bei der G/S brauchen meines Wissens keinen 41er sondern einen 36er. Da ist der Bordwerkzeugschlüssel aus Blech das Mittel der Wahl. Der verträgt auch ein Schlagerl.
Christoph
19.03.2020, 16:14 #16
19.03.2020, 16:40 #17
- 20.12.2008
19.03.2020, 17:40 #18
Tach allerseits,
hier noch was zum Thema Unterschiede Vorderradgabel R 80 G/S und R 65 GS.
Wünsche einen schönen Abend allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.03.2020, 17:55 #19
@Fritz
Was ich mich immer noch frage:
Woher zum "Deifel" hast Du sofort gewußt, dass es sich um eine R65 GS handelt?
Der TO hat ja nur von einer G/S geredet.
Hast Du das etwa auf den Bildern erkannt?
Die 65er GS ist für mich irgendwie nicht existent und ich habe sie deshalb auch nicht auf dem Schirm.
19.03.2020, 17:55 #20
- 20.12.2008
Danke Ingo,
Christoph
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
