Ergebnis 1 bis 4 von 4
18.03.2020, 20:09 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
Tank Innenbeschichtung bei neuem Tank?
mir ist ein nagelneuer original Tank einer R100GS, ca. 25 Jahre alt, aber noch nie genutzt, zugelaufen.
Entsprechend ist der Tank auch innen neuwertig. Mit Blick auf unsere heutigen Kraftstoffe und die ggf. schlechte Beständigkeit der roten Originalbeschichtung frage ich mich, was man präventiv tun kann / sollte, dass er gut bleibt.
Ich habe schon einige Tanks innen mit Epoxy basierten Materialien neu beschichtet, aber die hatten es auch nötig.
Weiss jemand, ob die Originalbeschichtung im Auslieferungszustand als "Grundierung" einer beständigeren Neubeschichtung geeignet ist?
Sonst wird die originale erst einmal "verschlissen".
18.03.2020, 20:24 #2
AW: Tank Innenbeschichtung bei neuem Tank?
Ist originale Beschichtung denn wirklich so schlecht?
Es grüßt aus Stormarn
18.03.2020, 20:53 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
....wenn ich das wüsste
....einige Berichten davon, dass sie sich mit der Zeit in Wohlgefallen zum allgemeinen Unwohlsein auflöst.
....mir selber fehlt die Erfahrung, weil ich immer nur sehr alte Tanks hatte.
Vielleicht lohnt sich der Neustart mit neuem Tank um so mehr um Erfahrungen zu sammeln und zu berichten.
Bis denne
18.03.2020, 22:51 #4
Wenn er innen neuwertig ist: Freuen und benutzen. Kannst dann alle 10 Jahre mal den Kraftstofffilter lösen und nachsehen, ob die Beschichtung sich auflöst.
26.04.2024, 12:42 in Mechanik
