Ergebnis 1 bis 10 von 29
19.03.2020, 20:45 #1
HPN Baja bzw. RR-Auspuff an Y-Rohr
Moin zusammen
wer hat denn den HPN Baja oder nen RR-Pott mal mit und ohne Y-Rohr verglichen was die Lautstärke angeht ?
Ist das mit Y-Rohr fahrbar ohne gleich verhaftet zu werden ?
Eigentlich müsste das doch gehen, oder ?
Die RR wird ja auch gern mal mit Y-Rohr gefahren.
Ich such dringend ne "schlanke" Lösung für ne GS mit kurzem Heck.
Da is ne SR-Anlage einfach zu mächtig.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.03.2020, 20:49 #2
AW: HPN Baja bzw. RR-Auspuff an Y-Rohr
GrußStefan
IMES
19.03.2020, 20:58 #3
mit dir hab ich gerechnet
Hm, is dir zu kräftig ? Von mir aus kann das schon ruhig n bischen bollern.
Ich muss das mal ausprobieren. Kann man ja mit nem RR-Topf.
Sound-technisch sollte das doch identisch mit dem HPN sein.nordische Grüße, Achim
19.03.2020, 21:06 #4
Bei mir war es der HPN-Baja.
Aber es könnte auch sein, dass es der gebraucht gekaufte Baja mit dem perforierten Innenleben war (da hatte der Vorbesitzer mit einem angespitzten 10er Rundstab und einem Fäustel den Abgasweg "angepasst")
Bin mir nicht mehr so ganz sicher > also ausprobieren!GrußStefan
IMES
19.03.2020, 21:30 #5
Allerdings, so gab mir der freundliche AAS bei der ursprünglichen Eintragung des HPN Baja zu verstehen:
Bei der Verwendung eines Y-Rohres, welches eine ABE in Kombination mit dem original Endschalldämpfer hat, führt die Kombination mit dem angebauten HPN-Baja (auch wenn der technisch eigentlich ein 247E Originalschalldämpfer ist) zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Das wäre zu beachten!GrußStefan
IMES
19.03.2020, 21:34 #6
Hallo Achim,zu dem RR Topf mit Y-Rohr kann ich Dir sagen das,der sehr schön und nicht zu aggressiv,dennoch bassig dumpf bollernd klingt. siehe #28 --->
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t-fertig/page3
Gruß Mario
19.03.2020, 21:36 #7
Hallo Achim
Hab mal das Y Rohr von Keihan ohne ABE bei meiner R 100R mit BBK und Serien ESD versucht.
Der Klang ist etwas kerniger ohne übertrieben laut zu wirken.
Hab ihn aber nach 100 km wieder entfernt weil die Leistung im meistgefahrenen mittleren Bereich trotz Rumprobieren an der Vergasereinstellung gefühlte 10 PS weniger war.
Da war zum vorher verbauten Replacement Kit leistungsmäßig kaum ein Unterschied, lief eher schlechter.
Wolfgang dem ich das Y Rohr lieh machte bei seiner R 100R mit Repl.Kit und 40er Dellortos die gleiche Erfahrung.Viele Grüße Fritz
19.03.2020, 21:41 #8
Hallo Achim,
ich habe diesen Winter umgerüstet weil mein Vorschalldämpfer klapperte. Ich finde die Konfiguration gar nicht laut. Allerdings muss ich sagen, dass es vorher mit dem Vorschalldämpfer sehr leise war.
Bei der Demontage des Bajas sind mir auch ein paar kleine Kohlebrocken entgegengekommen. Es kann also durchaus sein, dass mein Topf etwas zu ist. Habe bei der Gelegenheit auch gleich auf 38er Krümmer umgerüstet.
Konfiguration:
1043er
40er Bing
38er Krümmer mit Interferenzrohr von Hattech (über Manuell, leider war die leichte Version nicht erhältlich)
Y-Rohr Hattech (ABE, trotzdem Eintragung erforderlich)
Baja Endschalldämpfer
Schönen Gruß
Udo
19.03.2020, 21:42 #9
19.03.2020, 21:47 #10
Ich bin noch nicht großartig gefahren, aber ich denke auch, dass die Leistung/das Drehmoment etwas nachgelassen hat. Ich hatte mir einen Lambdasondenadapter eingeschweißt. Die Abstimmung steht aber noch aus.
Gewicht: -2kg
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
