Ergebnis 21 bis 29 von 29
20.03.2020, 18:42 #21
AW: HPN Baja bzw. RR-Auspuff an Y-Rohr
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
20.03.2020, 19:05 #22
Falls du ein Lambdasondengewinde einschweißen möchtest, mach am besten eine Probemontage vorher und such dir ne passende Position, damit auch genug Platz für die Sonde ist.
Gutes Gelingen
Schönen Gruß
Udo
20.03.2020, 19:14 #23
20.03.2020, 19:17 #24
Abend Achim,
so jetzt ich auch noch. Dem Ulf seine Moppeds kenne ich, sowohl die HPN, als auch den Erwin, da kann ich nur bestätigen was er hier schreibt.
Auch hinter Stephan (Mauli) bin ich schon hergefahren, irgend ein Forentreffen, klingt gut, aber nervt nicht.
Jetzt zu unseren Moppeds:
R 80 G/S Erdferkel:
R 80/100 GS Krümmer
selbstgebautes Verbindungsrohr
entblätterter R 80 R ESD
Einsatz ausschließlich im Gelände, klingt besser als die originale Abgasanlage. Etwas kerniger, aber nicht aufdringlich. Man hört, als hinterherfahrender, wenn C. das Gas aufzieht.
R 100 GS Reise GS
R 80/100 GS Krümmer
o.g. Verbindungsrohr
Original HPN Baja ESD
Geräusch usw. wie oben.
Ich werde nur noch Abgasanlagen ohne VSD verbauen. An meiner Reise GS ist eine BK-Moto 2-2 verbaut, auch ohne VSD, H-Rohr.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.06.2020, 11:58 #25
Mahlzeit,was meinst du mit dem Sattel Verlängern?Die Ledertasche?
Gruß Mario
12.06.2020, 12:17 #26
Das ist schon wieder so ein Fakeprofil, da hatten wir eben schon eins - ein Link im Zitat wird dahingehend geändert, dass er auf ein Onlinecasino verweist. Hab das schon gemeldet.
12.06.2020, 12:26 #27
12.06.2020, 15:02 #28
Geändert von northpower (12.06.2020 um 15:18 Uhr)
12.06.2020, 18:16 #29
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
