Ergebnis 11 bis 20 von 29
19.03.2020, 22:17 #11
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: HPN Baja bzw. RR-Auspuff an Y-Rohr
Servus,
Das hier war meine Einfahr- und Einstelllafette für einen 800er, einen 1000er und einen mit irgendwie ganz grossen Löchern in den Zylindern. 32er und 40er Bing, 38 er Dellos. Aber immer die Boxup Krümmer und Y-Rohr, mit diversen geschälten (hoch und tief angebauten) und naturbelassenen R R Töpfen.
Am schönsten ging er mit dem 1000er mit SR Satz, mit 32er Vergasern. Souverän, schön pratzelig, aber nicht zu laut. Mit dem 800er war er in der Mitte schön, kam aber erst bei 4800 richtig in Wallung, mit den grossen Löchern im Motor war er dann arg zugeschnürt.
Ein SR ist lauter, krachiger... ein Spezl hatte die an vergleichbaren GSen; so richtig weggefahren ist er mir eher nicht.
BertlGeändert von dreiradbertl (19.03.2020 um 22:19 Uhr)
19.03.2020, 22:20 #12
Ich fahre diese Kombination.
Durch das Y-Rohr minimal lauter und etwas rotziger, frecher. Von Leistungs- und Drehmomenteinbrüchen merke ich nix.
Gefällt mir.
Gruß Martin
19.03.2020, 22:21 #13
@Mario, die Q hab ich vorhin auf YouTube gesehen
@Fritz & Markus, wenn ich n bisschen an Drehmoment verlier kann ich damit leben, wobei ich mit der Straßen-Q sehr zufrieden bin mit Y-Rohr. Die ist aber schon sehr laut mit dem gekürzten BSM Schalldämpfer.
@Udo, so war meine Idee. Hattech-Y-Rohr und HPN Baja.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.03.2020, 22:28 #14
@Bertl, der Motor hat Replacement-Kit mit erhöhter Verdichtung und Köpfe mit 44er EV . Läuft jetzt mit Seriennocke und DZ wirklich gut.
@Martin, du meinst Y-Rohr und Baja?
Rotziger, frecher ? Das nehm ich gern in Kaufnordische Grüße, Achim
19.03.2020, 22:29 #15
- 01.02.2010
Das sehe ich auch.
Von HPN habe ich auch "nur" die entspr. Papiere für den R100R-ESD i.V.m. dem Original-VSD erhalten. Mir wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass der Hersteller des ESD > Giil...< den nackerten ESD an die verbauende Fa. ausgeliefert hat.
Nur mein Kleiner Beitrag, um die ESD und VSD-Verwirrnis weiter zu steigern.SO:
#offizielle papier:
Prüfbericht Nr. 374-010-92
Art: nachrüstbarer Auspuffschalldämpfer
Typ: 2036648001 / 5844
Firma (gab es damals noch-- JOKE !!!) BMW AG etc, irgendwas mit MÜNCHEN. KENNT DAS WER ?
Techn. Dat.:
Vorschalldämfer VSD ZEUNA-Stärker KG etc.
Nachschalldämpfer NSD: Gillet KG, Edenkoben
TYP: VSD 203664800
NSD: 5844
es gibt natürlich im Papier noch weitere , aus meiner Sicht irrelevante Details, die daher weglasse.
Hoffe.dem Anbauer der ""BRÜLLTÜTEN""(*) hiermit Hilfe geleistet zu haben.
Ich finde die legalisierte Version durchaus akustisch akzeptabel.
Ralf.
ob die Variante leistungstechn Probleme verursacht: K.A.
Falls dieser Eindruck entstehen sollte: ich rate zum ABNEHMEN.
WIRKT OHNE WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN !!!"I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
19.03.2020, 22:46 #16
Kann ich dem TÜV-Onkel anhand der HPN-Papiere glaubhaft machen das der Baja n BMW Auspuff ist ? Oder kann man zumindest irgendwie nachweisen das genau dieser ESD an der R original verbaut ist?
19.03.2020, 23:49 #17
Ich fahre diese Krümmeranlage (allerdings umgeschweißt zur tiefen ESD–Montage) zusammen mit dem Serien-ESD.
Bei gleichbleibender Drehzahl unterscheidet sich die Lautstärke nicht von der Serienanlage (deshalb nach Messung auch mit denselben Werten eingetragen), unter Last klingt die modifizierte Anlage etwas kerniger.
Durch penibles Abstimmen (auf dem 2. Bild ist die Lambda–Sonde zusehen) habe ich bei meinem BBK–Motor eine dellenfreie Drehmomentkurve hinbekommen: 79 PS/97 Nm.
20.03.2020, 07:51 #18
20.03.2020, 08:38 #19
Moin Achim,
ich fahre die gleiche Konfiguration wie Udo. Für mich hört sich das dann etwas boxertypischer, etwas lauter an als die Serie. Das ist aber Geflüster im Vergleich zu den Äußerungen von 'Erwin', der durch Y und ESD von Zach ausatmet.
Grüße in den Norden.
Ulf
20.03.2020, 09:25 #20
Ja, das kannst Du.
In meiner Eintragung ist auch explizit erwähnt, dass es sich um einen original BMW Schalldämpfer handelt. Dazu ist auch noch der Hersteller Gillet mit der Bezeichnung 5844 genannt.
Zur Kombination Y-Rohr mit ABE und HPN Baja noch eine Anekdote aus der Kategorie "Irgendwann beim TÜV":
Als ich das Y-Rohr mit eigener ABE zusätzlich eintragen lassen wollte, war meine Argumentation, dass es sich ja beim HPN Baja technisch um einen original BMW Schalldämpfer handelt und es für das Y-Rohr eine ABE gäbe und dass deshalb alles ganz einfach einzutragen wäre.
Unerfreulicherweise hat der AAS (und das war der "Chef"-Prüfer Motorrad) dann aber eingewendet, dass der original R100R Schalldämpfer ja niemals im 45° Winkel schräg sondern immer nur parallel zur Fahrzeugachse angebaut war und auch für BMW nur für diese Einbaulage eine Zulassung existiert.
Schon wegen zu erwartenden veränderten Geräuschemission sei da also ohne "große" Abnahme nichts zu machen.GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
R100R Bremse auf 320mm umbauen
25.04.2024, 19:53 in Umbauten
