Ergebnis 1 bis 10 von 12
20.03.2020, 21:04 #1
Probleme beim Festschrauben der oberen Gabelbrücke
seit einigen Wochen lerne ich meine R80 besser kennen, indem ich sie warte und dabei etwas anders aufbaue. Für die meisten von Euch sicher ne Kleinigkeit, für mich Laien jedoch immer wieder eine neue Herausforderung.
Bei meinem heutigen Problem komm ich auch nach mehrmaligem Lesen des Handbuches nicht weiter...
Ich hab die Gabel ausgebaut, neu lackiert, die Felgen pulverbeschichten und neue Reifen aufziehen lassen. Beim Einbauen und Festziehen der großen Muttern an der oberen Gabelbrücke habe ich festgestellt, dass sich - wie soll ich mich ausdrücken - die Gewinde (Messing) an den Gabelenden mitdrehen. Die mittlere große Mutter (am Lenkkopf) ließ sich problemlos mit dem Drehmomentschlüssel festziehen.
Die beiden Messinggewinde, die innen eine sehr große Sechskantbohrung haben, lassen sich problemlos mit der Hand ohne Werkzeug drehen - ist das normal? Muss ich also nur den Sechskant besorgen und dann mit der Mutter gegenkontern?
Ich wäre für einen Hinweis sehr dankbar!
Schönes Wochende und Danke schon mal!
Gerhard
20.03.2020, 21:12 #2
20.03.2020, 21:18 #3
AW: Probleme beim Festschrauben der oberen Gabelbrücke
20.03.2020, 22:15 #4
20.03.2020, 22:17 #5
Hallo und schon mal danke für die schnellen Reaktionen.
Leider hilft mir der Artikel nicht weiter oder ich versteh das Geschriebene nicht. Ich hab das Innenleben der Gabel ja nicht angerührt.
Außerdem sehen die Gabelenden in dem Artikel anders aus als meine. ich versuch gleich mal ein Bild zu machen und einzufügen.
Gerhard
20.03.2020, 22:25 #6
Hallo Gerhard
Wenn es eine Monolever nach 86 ist mit einem 17 mm Innensechskant das Federlager beim Anziehen der Mutter gegenhalten.
Scheiben unter den Muttern nicht vergessen, außer es sind Zusatzarmaturenhalter verbaut.
Und das Messing ist gelb verzinkter Stahl.Viele Grüße
Fritz
20.03.2020, 22:45 #7
20.03.2020, 22:49 #8
Das Federlager ist gesteckt, lässt sich drehen und ist im Standrohr mit einem Sicherungsring nach oben hin gesichert.
Geändert von JIMCAT (20.03.2020 um 22:51 Uhr) Grund: * Ergänzung
Fritz
20.03.2020, 22:50 #9
OK, dann bin ich beruhigt.
Vielen Dank nochmal!
Gerhard
20.03.2020, 23:13 #10
Hallo Gerhard
Tipp
Falls Du keinen 17 Innensechskant hast nimm eine Schraube mit 17 mm Kopf und 2 gekonterte Muttern.Viele Grüße
Fritz
BMW geht im Standgas einfach aus
20.04.2024, 15:28 in Elektrik
