Ergebnis 31 bis 40 von 72
23.03.2020, 09:49 #31
- 08.02.2019
AW: Nikasil Beschichtung aufgeblüht/R65 Großbaustelle
Guter Tipp, leider gar nicht so einfach:
Habe ein Bucheli von 1978-80 und ein Werkstatthandbuch für die Monolevermodelle R65 - R100. Liegen beide in der Garage.
Die Bücher in der Datenbank behandeln auch nur die Modelle bis 1982.
Deshalb hab ich in der Datenbank bei den Motoren geschaut und dort scheint es so zu sein, daß die Kolben anders aussehen (müssen), da die hochverdichtende 50PS Version einen anders geformten Kolbenboden hat, der größere Ausschnitte für die größeren Ventile dieses Modells hat.
Zylinder scheinen aber gleich zu sein!
Kann das jemand so bestätigen???
Danke,
Carsten
23.03.2020, 10:05 #32
23.03.2020, 10:42 #33
- 08.02.2019
23.03.2020, 10:56 #34
- 24.01.2017
- Mönkeberg
23.03.2020, 11:14 #35
- 08.02.2019
Die Kolbenringe waren rostig und an der Zylinderwandung gibt es Ausbrüche und auch Aufblühungen, also sowohl Vertiefungen ins- als auch Erhöhungen auf dem Material.
Einen Kolben hab ich bereits gerettet, Kolbenringe abgebaut, entrostet und die Nuten gereinigt. Bei dem zweiten, anscheinend schlimmer betroffen, sitzt noch immer ein Ring fest, einen hab ich rausbekommen und der dritte ist mir zerbrochen. Den Kolben selbst kann ich aber auch retten denke ich.
Beide Kolben sehen an sich noch sehr gut aus.
Laufleistung laut Vorbesitzer ANGEBLICH 42000...!?!?
23.03.2020, 11:51 #36
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die würde ich direkt entsorgen, wenn das mein Motor wäre. Sieh mal nach, ob du nach der Reinigung der Kolben auf dem Kolbenboden eine Größenkennzeichnung (A, B, C) findest, wenn die dir angebotenen gebrauchten Zylinder die gleiche Kennzeichnung haben, wäre das Problem mit deren Kauf und neuen Kolbenringen preisgünstig zu lösen.
Geändert von hansen_reloaded (23.03.2020 um 11:53 Uhr)
23.03.2020, 16:35 #37
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
23.03.2020, 16:42 #38
AW: Nikasil Beschichtung aufgeblüht- ein Fall für die Tonne?
23.03.2020, 17:34 #39
- 08.02.2019
23.03.2020, 17:35 #40
- 08.02.2019
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
