Ergebnis 21 bis 30 von 72
21.03.2020, 15:28 #21
21.03.2020, 15:30 #22
21.03.2020, 15:43 #23
AW: Nikasil Beschichtung aufgeblüht- ein Fall für die Tonne?
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
21.03.2020, 15:48 #24
21.03.2020, 15:58 #25
21.03.2020, 16:07 #26
AW: Nikasil Beschichtung aufgeblüht/R65 Großbaustelle
Ich hätte noch nen Satz Kolben und Zylinder einer ´91 R65 liegen. Die hat Heinz Bals ausgebaut bei der Umrüstung auf Siebenrock 860, haben knapp 40000 gelaufen.
Die würde ich für schmales Geld abgeben, legen bei mir eh nur rum.
Burkhard
21.03.2020, 17:59 #27
- 08.02.2019
Danke Burkard, schickst Du mir bitte mal eine PN mit Deiner Preis Vorstellung, dann kann ich darauf antworten! Komme vom Handy leider nicht aktiv in die persönlichen Nachrichten! Danke Dir, Carsten
23.03.2020, 00:35 #28
- 08.02.2019
Der sehr freundliche Kollege Burkhard hat mir ja für meine R65 mit 50 PS, Typ 248 Kolben und Zylinder seiner R65 mit 27PS, Typ 247, also Mono angeboten.
Nun stöbere ich grad durch die Datenbank, um herauszufinden, was da zusammenpasst.
Die 50 PS Version hat eine höhere Verdichtung, größere Ventile und nach dem Bildabgleich zwischen seinen Kolben und meinen andere Kolbenbodenformen, die wohl den anderen Ventilgrößen geschuldet sind?!
Ist das so richtig? Sind die Kolben tatsächlich anders? Kollidieren da Kolben und Köpfe/Ventile?
Würden denn meine Kolben in seinen Zylindern laufen?
Danke Euch fürs Mitdenken,
Carsten
PS: Und noch einmal zur Kupplungsdruckstange: habe heute versucht, gleichzeitig den Kicker zu betätigen und die Stange mitsamt der inneren Lagerschale mit einem gebogenen Schraubendreher herauszuhebeln, selbiges Mit Spitzzange...ohne Erfolg.
Die Druckstange scheint in der Tellerfeder fest zu sitzen/festgerostet zu sein.
Wenn ich nun die Schwinge löse, das Getriebe vom Motor abschraube und den ganzen Bums nach hinten rücke, müsste doch die Druckstange mitkommen?
Da das Teil dermaßen festsitzt und auch der Motor anscheinend lange festsaß, muß ich da eh mal nach dem Rechten schauen, wie es mit der Verzahnung und Rosterscheinungen an Tellerfeder etc. aussieht.
Hat jemand ne bessere/andere Idee?Geändert von Boxsack (23.03.2020 um 00:43 Uhr)
23.03.2020, 01:51 #29
Zu der Druckstange, wenn du das Getriebe eh ausbauen willst.
Wenn du beim Ausbau das Getriebe nach hinten schiebst und die
Stange nicht mitkommt, kannst du auf jeden Fall mit einer Zange
zwischen Motor und Getriebe die DS fassen und nach hinten ins
Getriebe schieben. Das hatte ich letztens auch gerade...Viele Grüße - Hans
23.03.2020, 07:24 #30
Zu den Zylindern: ohne es zu wissen würde ich jetzt mal das Werkstatt Handbuch zücken und vergleichen. Am Anfang stehen nämlich seeehr viele detaillierte Informationen zu den Motor und Zylinder.
Qchn
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
