Ergebnis 61 bis 70 von 72
27.03.2020, 21:17 #61
AW: Nikasil Beschichtung aufgeblüht/R65 Großbaustelle
[QUOTE=Boxsack;1144588]Anhang 251986
[...]/QUOTE]
Cooles Bild
27.03.2020, 21:28 #62
31.03.2020, 09:10 #63
- 08.02.2019
Guten Morgen nach dem Forumslockdown ;-),
ich habe mir gerade mal bei Real OEM sämtliche Teilenummern für Motordichtungen etc. rausgesucht, finde aber leider nicht diese Gummitülle oben auf dem Kettenkasten, durch die unter anderem das Anlasserkabel läuft?!
Welches Schaubild oder welche Nummer??
Danke Euch,
Carsten
31.03.2020, 09:16 #64
Moinsen,
kenn dein Model jetzt nicht, exemplarisch hier die 11
31.03.2020, 10:01 #65
Hallo Carsten,
diese Tüllen sind m. W. Bestandteil des betreffenden Kabelbaumes und nicht einzeln lieferbar. Aber schau mal hier: https://www.speedwayservice.at/de/Mo...beltuelle.htmlMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
31.03.2020, 10:08 #66
31.03.2020, 10:55 #67
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Carsten,
Teilenummer müßte 61131352095 sein, hier die Nummer 10:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0211
Ich kann mich dunkel erinnern, mal so ein Teil nachgekauft zu haben, ist aber schon sehr lange her, deshalb ohne Gewähr.
Das Teil gehört nicht zum Hauptkabelbaum, weil es nicht fest mit diesem verbunden ist.
Leider sind solche Teile im ETK immer schwieriger zu finden, weil darin von Zeit zu Zeit unqualifiziert "ausgemistet" wird, man muß dann bei den Nachbarmodellen nachsehen. Dabei sind viele Kleinteile wie z.B. Steckergehäuse aus dem /6 und /7-Verzeichnissen rausgeflogen, aber bei den 248ern noch drin.
31.03.2020, 14:31 #68
- 01.02.2010
Nro 10...hatten die bei BMW-Cloppenburg, AN direkt lagernd da. Ich war baff, und der Lagerist meinte: gibt es immer noch in der 1200er.
Sachen gibt's, die halten sich ewigI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
31.03.2020, 19:18 #69
- 08.02.2019
Danke Euch allen,
werde dann morgen mal bei meinem Freundlichen freundlich anfragen, ob momentan eine Teilebestellung möglich ist und ihm dann eine lange Liste um die freundlichen Ohren hauen! ;-)
Bleibt gesund,
Carsten
31.03.2020, 22:20 #70
- 08.02.2019
Hallo nochmal,
was spricht gegen eine leicht rostige Schwungscheibe (leichter Schwung), sofern die Zähne für den Anlasser Eingriff in Ordnung sind?!
Die Tellerfeder dreht doch eh in gleicher Rotation mit dem Schwungrad und ist fest an dieses gepresst...von daher sind also keine Nachteile zu erwarten...oder hab ich etwas übersehen?
Hab die Scheibe natürlich so gut es geht entrostet und auch imprägniert gegen weiteres Rosten aber sie ist leider etwas pockennarbig da wo die Tellerfeder 16 Jahre lang festsaß! ;-)
Danke,
Carsten
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
