Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
  1. #1
    Registriert seit
    15.11.2009
    R 80 - Nockenwelle
    Guten Morgen,
    muß mal wieder das Forum befragen. An einer R 80, Bj. 87 muß ich de
    Nockenwelle wechseln.
    Allerdings möchte ich,wenn es irgendwie möglich ist,nicht unbedingt
    die Zylinder runternehmen.
    Hat das schon mal jemand gemacht,ginge das?
    Das Problem sind ja die Stößel.
    Eventuell über die abgenommene Ölwanne?
    Gruß Hans.
  2. #2
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: R 80 - Nockenwelle
    Hallo Hans
    Zylinder und Kopf können drauf bleiben.
    Kipphebel demontieren Stoßstangen und Kerzen raus und den Motor durchdrehen so dass alle Stößel in ihre oberste Stellung kommen.
    Nun lässt sich die Nockenwelle rausziehen.
    Vor Montage der Nockenwelle die Stößel von vorne durch die Öffnung noch ein Stück zurückschieben.
    Viele Grüße Fritz
  3. #3
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    In der Regel reicht es, eine Stößelstange ganz raus zu nehmen und die übrigen drei Ventile auf maximales Ventilspiel zu stellen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #4
    Registriert seit
    15.11.2009
    danke an euch für die Tips.
    Wenn ich die Kipphebel abnehmen würde,heißt das ja auch die Kopfdichtung
    wird gelöst,gelockert.
    Dabei habe ich immer ein ungutes Gefühl,dass diese undicht wird.
    Oder passiert da gar nichts,wenn nur die zwei Muttern in der Mitte
    verbleiben?
    Die Fußabdichtung könnte auch gelockert werden.
    @ Elefantenteiber: das hört sich ja noch besser an,diese Lösung
    hast du sicher selbst mal ausgetüftelt?
    Falls die Lauffläche der Stößel Pitting zeigen sollten,kriege ich die
    ebenso reingefummelt ohne Zyl.abnahme?
    Hans.
  5. #5
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Die obere und untere Verschraubung am Kopf nicht lösen, dann bleibt die Kopfdichtung in Ordnung.
    Am Fuß befindet sich der große O Ring oder ist mit Silikon abgedichtet.
    Wenn hier nicht grob umgegangen wird löst sich da nichts.
    Probier mal wie von Patrick beschrieben, dann brauchst Du eventuell nur die Verschraubung von einem Kipphebel lockern und ein Stück weg ziehen.
    Hab das vor 4 Jahren gemacht und die Erinnerung lässt altersbedingt auch schon ein wenig nach.
    Stößel lassen sich nur nach Demontage der Zylinder rausnehmen.
    Viele Grüße Fritz
  6. #6
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Hmmm... warum hast du soviel Respekt davor?
    Den Kettenkasten, Kette, etc ab zu nehmen finde ich aufwendiger als den Zylinder zu ziehen. Außerdem ist das die perfekte Gelegenheit auch die Gummis an den Stößelrohren und am Zylinder zu tauschen, sowie die Kontrolle und das gegebenenfalls erforderliche erneuern der Stößel ist möglich. Den ganzen Dreck der sich da ansammelt ist dann auch gut zu entfernen. Das einzige worauf du wirklich gut achten musst ist Sauberkeit (!!! An der Stelle wirklich wichtig) und richtige Montage. Aber alles wirklich kein Hexenwerk. Der Kopf und der Zylinder kann sogar zusammen bleiben. Du musst nur den Kolbenbolzen ziehen (bitte die Clips erneuern. Kosten echt kein Geld und die Öffnung nach oben oder unten zeigen lassen. Hat einen eher theoretischen Hintergrund, aber das kostet gar Nichts und man hat den richtigen Sitz kontrolliert)
    Wie gesagt, vorne an der Kette zu arbeiten ist meiner Meinung nach aufwendiger. Aber jeder wie er möchte! Ich möchte hier nur vielleicht etwas motivieren.
    Geändert von Qchn (21.03.2020 um 09:30 Uhr)
    Qchn
  7. #7
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Bei meiner Monolever war damals als ich Nockenwelle und Kette mit zugehörenden Teilen wechselte alles sauber wie immer und dicht.
    Wie das nun bei Hans aussieht weiß ich nicht.
    Stößel waren in Ordnung daher keine Notwendigkeit die Zylinder ziehen.
    Das lässt sich auch bei ausgebauter Nockenwelle durch die Öffnung mit eine Taschenlampe kontrollieren.
    Viele Grüße Fritz
  8. #8
    Registriert seit
    15.11.2009
    den Kettenkastendeckel de- und montieren ist für mich kein Problem.
    Auch nicht den Zyl. ziehen,habe ich schon desöfteren getätigt.
    Nur die Nockenwelle auf diese Art habe ich noch nie gemacht und will
    es auch ausprobieren.
    Die Zylinderfüße und Stößelgummi sind sowas von trocken,sodass es
    mir schon wehtut sie abzunehmen.
    Will auch nicht unnötige Arbeit machen und wenn es tatsächlich wie
    vorgeschlagen schiefgehen würde,dann mache ich halt die
    Zylinder runter.
    Mit geteiltem Kolbenringspannband ist es kein Problem.
    Gruß Hans.
  9. #9
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Achso! Okay, dann kann ich das voll nachvollziehen und drück dir die Daumen, dass die Stößel gut ausschauen.
    Qchn
  10. #10
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Du kannst grosse Teile der Anleitung dazu nutzen:
    Revision KW-Lagerstift
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
