Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: R 80 - Nockenwelle
21.03.2020, 06:58 #1
- 15.11.2009
R 80 - Nockenwelle
Guten Morgen,
muß mal wieder das Forum befragen. An einer R 80, Bj. 87 muß ich de
Nockenwelle wechseln.
Allerdings möchte ich,wenn es irgendwie möglich ist,nicht unbedingt
die Zylinder runternehmen.
Hat das schon mal jemand gemacht,ginge das?
Das Problem sind ja die Stößel.
Eventuell über die abgenommene Ölwanne?
Gruß Hans.
21.03.2020, 07:35 #2
AW: R 80 - Nockenwelle
Hallo Hans
Zylinder und Kopf können drauf bleiben.
Kipphebel demontieren Stoßstangen und Kerzen raus und den Motor durchdrehen so dass alle Stößel in ihre oberste Stellung kommen.
Nun lässt sich die Nockenwelle rausziehen.
Vor Montage der Nockenwelle die Stößel von vorne durch die Öffnung noch ein Stück zurückschieben.Viele Grüße
Fritz
21.03.2020, 08:06 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
In der Regel reicht es, eine Stößelstange ganz raus zu nehmen und die übrigen drei Ventile auf maximales Ventilspiel zu stellen.
21.03.2020, 09:11 #4
- 15.11.2009
danke an euch für die Tips.
Wenn ich die Kipphebel abnehmen würde,heißt das ja auch die Kopfdichtung
wird gelöst,gelockert.
Dabei habe ich immer ein ungutes Gefühl,dass diese undicht wird.
Oder passiert da gar nichts,wenn nur die zwei Muttern in der Mitte
verbleiben?
Die Fußabdichtung könnte auch gelockert werden.
@ Elefantenteiber: das hört sich ja noch besser an,diese Lösung
hast du sicher selbst mal ausgetüftelt?
Falls die Lauffläche der Stößel Pitting zeigen sollten,kriege ich die
ebenso reingefummelt ohne Zyl.abnahme?
Hans.
21.03.2020, 09:27 #5
Die obere und untere Verschraubung am Kopf nicht lösen, dann bleibt die Kopfdichtung in Ordnung.
Am Fuß befindet sich der große O Ring oder ist mit Silikon abgedichtet.
Wenn hier nicht grob umgegangen wird löst sich da nichts.
Probier mal wie von Patrick beschrieben, dann brauchst Du eventuell nur die Verschraubung von einem Kipphebel lockern und ein Stück weg ziehen.
Hab das vor 4 Jahren gemacht und die Erinnerung lässt altersbedingt auch schon ein wenig nach.
Stößel lassen sich nur nach Demontage der Zylinder rausnehmen.Viele Grüße
Fritz
21.03.2020, 09:28 #6
Hmmm... warum hast du soviel Respekt davor?
Den Kettenkasten, Kette, etc ab zu nehmen finde ich aufwendiger als den Zylinder zu ziehen. Außerdem ist das die perfekte Gelegenheit auch die Gummis an den Stößelrohren und am Zylinder zu tauschen, sowie die Kontrolle und das gegebenenfalls erforderliche erneuern der Stößel ist möglich. Den ganzen Dreck der sich da ansammelt ist dann auch gut zu entfernen. Das einzige worauf du wirklich gut achten musst ist Sauberkeit (!!! An der Stelle wirklich wichtig) und richtige Montage. Aber alles wirklich kein Hexenwerk. Der Kopf und der Zylinder kann sogar zusammen bleiben. Du musst nur den Kolbenbolzen ziehen (bitte die Clips erneuern. Kosten echt kein Geld und die Öffnung nach oben oder unten zeigen lassen. Hat einen eher theoretischen Hintergrund, aber das kostet gar Nichts und man hat den richtigen Sitz kontrolliert)
Wie gesagt, vorne an der Kette zu arbeiten ist meiner Meinung nach aufwendiger. Aber jeder wie er möchte! Ich möchte hier nur vielleicht etwas motivieren.Geändert von Qchn (21.03.2020 um 09:30 Uhr)
Qchn
21.03.2020, 09:43 #7
Bei meiner Monolever war damals als ich Nockenwelle und Kette mit zugehörenden Teilen wechselte alles sauber wie immer und dicht.
Wie das nun bei Hans aussieht weiß ich nicht.
Stößel waren in Ordnung daher keine Notwendigkeit die Zylinder ziehen.
Das lässt sich auch bei ausgebauter Nockenwelle durch die Öffnung mit eine Taschenlampe kontrollieren.Viele Grüße
Fritz
21.03.2020, 09:43 #8
- 15.11.2009
den Kettenkastendeckel de- und montieren ist für mich kein Problem.
Auch nicht den Zyl. ziehen,habe ich schon desöfteren getätigt.
Nur die Nockenwelle auf diese Art habe ich noch nie gemacht und will
es auch ausprobieren.
Die Zylinderfüße und Stößelgummi sind sowas von trocken,sodass es
mir schon wehtut sie abzunehmen.
Will auch nicht unnötige Arbeit machen und wenn es tatsächlich wie
vorgeschlagen schiefgehen würde,dann mache ich halt die
Zylinder runter.
Mit geteiltem Kolbenringspannband ist es kein Problem.
Gruß Hans.
21.03.2020, 18:11 #9
Achso! Okay, dann kann ich das voll nachvollziehen und drück dir die Daumen, dass die Stößel gut ausschauen.
Qchn
21.03.2020, 18:19 #10
Du kannst grosse Teile der Anleitung dazu nutzen:
Revision KW-Lagerstift
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
