Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: R 80 - Nockenwelle
22.03.2020, 10:18 #21
22.03.2020, 12:19 #22
AW: R 80 - Nockenwelle
...es reicht eine Stößelstange raus zu nehmen und die anderen drei ganz lose zu stellen.
mach es nicht so spannend, welche Stösselstange? und wie gehst du weiter vor? Du schreibst die Stössel rutschen nicht so leicht nach innen, vor der NW montage wieder hoch drücken. D.h. du drehst den Motor nicht um. Wie arbeitest du da? Wie kontrolierst du die Stössel auf Pitting? Ziehst du den Motor irgendwie hoch? Alles über Kopf?
gruss peter
Da noch keiner geantwortet hat häng ich dies noch dran:
Im #12 habe ich geschrieben -Motor auf den Kopf stellen-, das ist natürlich viel zu kippelig und Blödsinn. Den Motor stellt man auf die Kupplungsseite, so wie auch die KW montiert wird.Geändert von R 110 ES Peter (22.03.2020 um 15:32 Uhr)
22.03.2020, 18:51 #23
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Peter,
mir ist das alles zu kompliziert und faul bin ich darüber hinaus auch noch.
Also, ich mache regelmäßig an so raus gefallenen Stiften rum, und das repariere ich zum Teil ambulant.
Sprich, ich demontiere und montiere das Kurbelwellen-Lagerschild bei eingebauten Motor im Rahmen.
Und dazu muss die Nockenwelle raus, geht jedenfalls einfacher als das Zahnrad abzuziehen.
Da geht das drehen und kippen eher nicht.
Welche Stößelstange ist völlig egal, man kann die Nockenwelle ja drehen.
22.03.2020, 19:07 #24
23.03.2020, 16:17 #25
- 15.11.2009
Hallo nochmal,
es ist diese Nockenwelle,die zum Einsatz kommt.
Bei der Beschreibung steht nichts von notwendiger Kolbenbearbeitung.
https://www.siebenrock.com/motor/mot...number=1131800
Hans.
24.03.2020, 16:35 #26
@ Patrick, @ Florian,
natürlich, der Stift des Grauens. Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Würdet ihr mir noch verraten wie ihr die KW abgefangen habt bei dieser
-ambulanten- Reparatur? Sollte das mal auf mich zu kommen währe ich dann vorbereitet.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
24.03.2020, 16:47 #27
- 24.01.2020
- Daheim
Da gibt es nichts abzufangen, wo will sie denn hin?
24.03.2020, 17:16 #28
- 15.11.2009
stimmt,muß man nur wenn man hinten die Schwungscheibe abmacht.
Wird vorn geschraubt,passiert nichts.
Hans.
24.03.2020, 17:30 #29
Peter,
falls Du aber mal die Schwungscheibe abnehmen mußt, findest Du hier eine Zusammenstellung der möglichen Methoden.
24.03.2020, 17:35 #30
- 28.09.2007
- B.W
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
