Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Abmessung Zach Auspuff
21.03.2020, 15:00 #1
ich brauche mal Eure Hilfe.
Kann mir jemand die Abmessungen des Zach Auspuffs (Länge ohne Rohrstutzen und Außen-Durchmesser des Dämpfers) und die Abmessungen des dB Eaters (Rohrlänge und Innen-Durchmesser) nennen.
Danke schon mal im vor aus und schönen Samstag zu Hause.Geändert von mep (21.03.2020 um 15:02 Uhr)
Gruß Peter
"Keiner sollte schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann"
21.03.2020, 18:57 #2
AW: Abmessung Zach Auspuff
Gruß aus Bonn
Kalli
22.03.2020, 10:49 #3
Hallo Kalli,
danke für die schnelle Antwort.
Der db-Eater Innendurchmesser: 37 mm ist doch bestimmt der hintere Teil wo die Befestigungsschraube ist. Für mich ist der innere Rohrdurchmesser, der der eigentliche dB- Eater ist, von Interesse. Da müsste das Rohr einen kleineren Durchmesser haben, oder?Gruß Peter
22.03.2020, 13:45 #4
Ich habe hier 2 Zachs in der Garage. Die DB Eater hatte ich noch nie raus. Wenn ich es die Tage mal schaffe, versuche ich mal einen auszubauen......
Es grüßt aus Stormarn
22.03.2020, 15:31 #5
Super
Gruß Peter
22.03.2020, 15:36 #6
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Hallo zusammen
Beim Zach einer R 100 GS ist der Rohrinnendurchmesser 32mm, der Aussendurchmesser vom Rohr 35mm und der Aussendurchmesser der im Auspuff steckt 49mm
Gruß JochenGeändert von torx (22.03.2020 um 15:39 Uhr)
22.03.2020, 16:19 #7
- 13.05.2010
Tach auch ...
Da werde ich gerade etwas hellhörig , das hört sich nach DB-Eaternachbau an. Ganz ehrlich wäre ich einen leiseren DB-Eater interessiert. Alleine nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das wird hier immer schlimmer mit der Rummesserei und wirkliche Klarheit hat man leider nie.
22.03.2020, 18:37 #8
26.03.2020, 14:29 #9
26.03.2020, 15:00 #10
In Verbindung mit Originalsammler oder mit Y-Rohr?
23.04.2024, 20:45 in Mechanik
