Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Abmessung Zach Auspuff
26.03.2020, 16:14 #11
26.03.2020, 17:35 #12
26.03.2020, 17:37 #13
26.03.2020, 18:05 #14
AW: Abmessung Zach Auspuff
Danke Matthias für die Länge des dB-Eaters.
Ich habe mir den Zach unter anderen als Referenz Auspuff ausgesucht um den dB-Eater für meine Auspuffanlage zu ermitteln.
Inzwischen habe ich mir ein dB- Eater mit einer Länge 115mm und Dinnen 32mm gebaut.
Mit den Klang bin ich erst einmal zufrieden. Dumpf, kein harter Schlag und nicht zu Laut.
Ob es einen spürbaren Leistungsverlust gegeben hat, muss ich noch bei einer Ausfahrt ermitteln wenn sich die Situation etwas beruhigt hat.
Den Zach bekommt man natürlich auch leiser, aber ob das dann mit einen Leistungsverlust verbunden ist, müsste man ermitteln.Geändert von mep (26.03.2020 um 18:07 Uhr)
Gruß Peter
"Keiner sollte schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann"
26.03.2020, 18:13 #15
Ich habe hier einen Zach an einem serienmäßigen 1000er Mystik Motor in Verbindung mit einem serienmäßigen Mittelschalldämpfer. Lautstärke ist nach Warmwerden erträglich.
Der ebenfalls hier vorhandene, serienmäßige R 80 ST Motor mit Edelstahlsammler und Zachtopf ist deutlich grenzwertig.Es grüßt aus Stormarn
26.03.2020, 19:49 #16
Dann füge in das Verbindungsrohr zwischen Sammler und Endtopf einen dB Eater ein. Da gibt es in allen möglichen Größen so Siebdinger zu kaufen die wirklich ´was bringen.
https://www.ebay.de/itm/245-mm-Motor...5976963b87b919Grüße,
13.07.2020, 09:07 #17
- 06.04.2016
- 74372
Hallo mal an alle die den Zach auspuff verbaut haben.
Ich habe mir vor kurzem einen Auspuff gekauft. Wurde mir als Komplette Zach Anlage verkauft. Krümmer, Y-Rohr und Endtopf.
Bin mir aber momentan nicht ganz sicher ob ich Massiven Leistungsverlust durch die Anlage bekommen habe..?!
Habe seit einer Weile mehrere Probleme gehabt unter anderem ein defektes Zündsteuergerät deshalb bin ich mir momentan nicht ganz sicher ob das Problem durch den Auspuff kommt oder nicht.
Beim beschleunigen gibt es keinen Vortrieb mehr. Das fängt an so ab dem 3. Gang sehr stark bemrkbar wird es ab dem 4. und 5 Gang. Eher auch etwas pulsierend. Die gute R80 Mono von 1989 schleppt sich nur noch auf 120 km/h.
Das eine Y-Rohr und ein anderer Auspuff Leistungsverlust bewirkt wurde ja schon öfters angesprochen aber das es so stark ist kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...?!
Heute kommt nochmal ein neues Zündsteuergerät rein und danach werde die Zündung mittels Zündpistole kontrollieren sowie die Zündspule mal durchmessen. 2 Neue Zündkerzen brachten keine Verbesserung.
Wenn alles nix hilft werde ich wieder auf die aOriginale Auspuffanlage umbauen müssen um die Zach auszuschließen oder auch nicht.
Dehsalb mal eine Frage an die jenigen die eine Zach montiert haben, habt ihr auch extremen Leistungsverlust durch die Auspuffanlage...?
Ich komme kaum über 120km/h und das kann ich mir nicht vorstellen..
13.07.2020, 09:12 #18
Nein, ein Leistungsverlust ist nicht spürbar.
13.07.2020, 09:27 #19
- 06.04.2016
- 74372
Ok Super
Danke für die Rückmeldung
13.07.2020, 17:12 #20
Auf keinen Fall so gravierend.
Gruß Peter
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
