Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: R80G/S Faltenbälge wechseln
22.03.2020, 12:07 #11
AW: R80G/S Faltenbälge wechseln
Hallo Kai
Ich habe bei einer Straßen Monolever schon mal bei der unlösbaren Schraube den Kopf abgebohrt um die rauszubekommen.
Die hatte dazu noch einen Flachkopf der ja prädestiniert zum Vernudeln ist.Viele Grüße Fritz
22.03.2020, 12:34 #12
- 16.12.2014
OK. Freunde dann erstmal vielen Dank für Eure Tips .
Ich werde noch mal alles überdenken bzw. versuchen .
Ja, ich wollte bei der Gelegenheit auch die Simmerringe wechseln !!!
Später werde ich erneut berichten .
Viele Grüße Werner
22.03.2020, 12:38 #13
Ja Fritz,
bei mir war das auch ne tolle Aktion.
Ich hab mit meinem Sohn das Mopped zum Nachbarn geschoben, ne dicke Dachsparre längs unter das Vorderrad gelegt, nen alten Inbus abgeschnitten, dann mein Sohn aufs Mopped, mein Nachbar hat sich dazu noch auf den Lenker gestützt und ich hab mit dem Druckluftschrauber "rumgemeißelt".
22.03.2020, 12:44 #14
Tach Werner,
auch dazu braucht man die Standrohr-Tauchrohr Einheit nicht auseinander bauen.
Für solche Arbeiten gibt es bei z.B. Louis ein praktisches Werkzeug.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (22.03.2020 um 12:45 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.03.2020, 13:34 #15
22.03.2020, 13:56 #16
22.03.2020, 14:00 #17
22.03.2020, 15:29 #18
Stimmt, hab ich auch schonmal gehört aber nie angewendet.
Gruß Martin
22.03.2020, 15:59 #19
Wenn ich die Wedis einer Telegabel tausche, nehme ich die Gabel grundsätzlich komplett auseinander um sie innen gründlich zu reinigen und zu spülen. Was sich da in den Jahren an Schlonz ablagert ist schon krass und mit Sicherheit nicht der Funktion dienlich.
25.03.2020, 10:42 #20
- 16.12.2014
Hallo Freunde , ich habe gute Nachrichten .
Mit Hilfe eines Linksdralls habe ich das Dämpferrohr daran gehindert mitzudrehen .
Das Dämpferrohe hat Innen d=10 mm
Ich habe mir mit einer 550 mm langen Gewindestange eine Verlängerung für den Linksdrall hergestellt .
Zum Festziehen habe ich einen etwas konisch geschliffenen Gewindebohrer M12 Nr.1 verwendet .
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
Werner aus Köln
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
