Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Gewindebolzen verlängern
22.03.2020, 19:51 #1
Hallo Leute, möchte gerne einen seitlichen Kennzeichenhalter an dem
Gewindebolzen des Federbeins befestigen. Leider ist das Gewinde etwas zu kurz und die Mutter
geht dann nur zur hälfte drauf.
Deshalb würde ich gerne wissen ob das schon jemand verlängert hat?
Wie ist der Bolzen befestigt?
Kann man diesen einfach entfernen, dann würde ich mir einen längeren drehen lassen?
Danke schonmal für Antworten!
22.03.2020, 20:13 #2
AW: Gewindebolzen verlängern
der Bolzen ist auch "nur" eingeschraubt.
Es kann sein, dass du ihn zum Entfernen etwas warm machen musst.
Grüsse
Chris
ps.
03 Gewindebolzen 1 33111452062 $23.39 Geändert von DerBohne (22.03.2020 um 20:19 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
22.03.2020, 20:13 #3
Hallo Captain,
An das Auge gehört ab und zu Öl .
Warum ich das weiß?
Viele Grüße Thomas
22.03.2020, 20:25 #4
- 30.10.2007
So sieht das Teil aus. Der Schaftdurchmesser muss auf jeden Fall sein. Entweder durchbohren oder Innengewinde in den Schaft.
22.03.2020, 20:31 #5
22.03.2020, 21:04 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Nachbar,
ersetze doch einfach die vorhandene Mutter durch eine Langmutter und schraube den Halter an die Mutter. Z.B.: https://www.ebay.de/itm/Sechskantmut...hdIT6UQNINKVfw
Gruß Egon
24.03.2020, 04:58 #7
Danke Leute, das ging nach dem erhitzen sehr gut raus. Werde mir einen
neuen Bolzen drehen lassen.
24.03.2020, 09:45 #8
zu spät
Geändert von northpower (24.03.2020 um 09:46 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.03.2020, 16:51 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Warum umständlich, wenn es auch einfach geht??? Siehe #6
Gruß Egon
24.03.2020, 20:41 #10
- 18.08.2010
Warum nicht, wenn er einfachen Zugriff auf'ne Drehbank hat. . .
24.04.2024, 14:32 in Mechanik
