Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Elektrik Problem Fernlicht
24.03.2020, 05:16 #1
Hallo, habe an einer 91er R80RT einen Koso Tacho angeschlossen. Nun ist es so,
das wenn ich das Abblendlicht einschaltet am Tacho die blaue Fernlichtkotrollleuchte brennt,
diese bleibt auch an wenn ich das Fernlicht einschalte, schalte ich nur auf Standlicht,
ist die blaue Kontrollleuchte aus.
Beim nachmessen festgestellt das auf der Fernlichtleitung 6volt anliegen obwohl es aus ist.
Auch an einer R100RT gemessen, dort das gleiche, es liegen auf der Fernlichtleitung auch ausgeschaltet also wenn nur Abblendlicht ein ist schon 6volt an.
Das genügt um am Tacho die blaue Fernlichtkontrollleuchte brennen zu lassen.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Hoffe ich habe das verständlich erklärt.....
24.03.2020, 08:47 #2
AW: Elektrik Problem Fernlicht
Es wundert mich ein wenig, woher die 6 Volt kommen sollen. Wenn da Übergangswiderstände in den Schaltern sind, sollten die geringen Widerstände der Scheinwerferlampen dafür sorgen, dass die Spannung nach Masse abgeleitet wird. Wenn da tatsächlich 6 Volt anliegen, müssten die jeweiligen Lampenfäden zumindest dunkel mitleuchten.
24.03.2020, 18:16 #3
Das verstehe ich auch nicht, zumal es bei beiden Motorrädern ist.
24.03.2020, 19:28 #4
24.03.2020, 21:25 #5
Danke, werde ich morgen gleich machen.
25.03.2020, 08:11 #6
Hi
Das klingt für mich nach einem absolut klassischen Fall von Massefehler.
Bitte mal die Massepunkte genau überprüfen. Dazu gehört auch eine Messung vom Masseanschluss des H4-Stifts gegen Masse (Im angeschlossenen Zustand). Da darf dann keine Spannung zu messen sein.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
25.03.2020, 08:29 #7
25.03.2020, 08:42 #8
Kann es nicht 6V geben, wenn Fern und Abblenlicht in Reihe geschaltet ist? Hatte ich mal bei einem Auto. Die Masse am Scheinwerfer hat gefehlt.
Grüße aus dem schönen Allgäu
25.03.2020, 09:41 #9
25.03.2020, 10:23 #10
Hab ich mal beschrieben: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1050288
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 05:47 in Mechanik
