Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Vergaser tropft R100R
02.04.2020, 07:41 #11
AW: Vergaser tropft R100R
Hi Thomas,
danke für die Info. Gute Fahrt!
Servus
Jürgen
05.04.2020, 10:13 #12
Hallo Thomas,
bei mir war es wohl Dreck, der die Schwimmernadel an der Arbeit gehindert hat. Ein ganz kleiner schwarzer Brösel am Boden der Schwimmerkammer. Ich hatte die Benzinschläuche gewechselt.
Servus
Jürgen
28.04.2020, 15:17 #13
- 25.03.2020
kurzes Update.
Getauscht wurde Nadelventil, Schwimmer und Schwimmerkammerdichtung, alles beidseitig.
Hat eine Zeit lang gehalten, jetzt tropft es wieder.
Leider weiß ich jetzt nicht weiter. Kann es was mit den neuen dickeren Benzinschläuchen zu tun haben? (Die aber eigentlich ja nichts mit der Durchflussmenge zu tun haben)
Thomas
28.04.2020, 15:36 #14
28.04.2020, 15:55 #15
- 25.03.2020
Also so wie es im ersten Moment anschaut bekommt der 8mm Benzinschlauch trotz Schelle das Ding nicht dicht.
Hab mal einen 6mm Benzinschlauch hinterm Filter verbaut - dicht
Die einfachen Dinge :)Geändert von ThomasT (28.04.2020 um 16:29 Uhr)
03.05.2020, 00:38 #16
Hallo Thomas,
Der rechte Vergaser an meiner R100R war auch undicht. Ich habe ihn ewig oft zerlegt und den Fehler gesucht. Am Ende habe ich die Ansauggummis gewechselt. Die gibt es mit untetschiedlichen Wandstärken. Die dickeren haben bei mir für Abhilfe gesorgt. Mit den dünneren kam es bei bestimmten Drehzahlen und Belastungszuständen zu Vibrationen bzw. Schwingungen des Vergasers, die ein sauberes Arbeiten des Schwimmerventils verhinderte.
LG
Zoltán
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 12:25 in Elektrik
