Ergebnis 1 bis 10 von 25
16.05.2020, 14:28 #1
Einseitige Rauchzeichen nach Kopf-/Zylindertausch
Servus miteinander,
ich hab meinem R60/6-Aggregat ein Update gegönnt, die Köpfe überholen und auf R80-Nicasilzylinder anpassen lassen, die vor Jahren von einem Forumsmitglied gut gebraucht gekauften Zylinder wurden am Fuß passend gedreht zur Öffnung des Motorgehäuses und bekamen schwarzen Lack.
Dank an dieser Stelle nochmal an Rolf S. aus B., der die mechanischen Arbeiten gemacht hat.
Alle Teile waren optisch für mich als ambitionierten Laien in Ordnung. Kolben mit Spannband für die Ringe eingebaut, der restliche Zusammenbau gemäß Anleitung aus der genialen Datenbank des Forums (many Thanks an die Macher!) verlief problemlos.
Gestern dann Probelauf, von der Geräuschkulisse her mechanisch alles im grünen Bereich, aber nach ca.15 km Einführungsrunde bemerkte ich, dass aus dem rechten Auspuffrohr ordentlich Rauch kommt. Der Motor verbrennt massiv Öl...
Seither nicht mehr gefahren. Was könnte da los sein? Ölabstreifer beim Montieren unbemerkt zerstört? Oder...?
Ich wäre dankbar für Tips und Ideen, auch wenn ich so oder so den Beiwagen wieder abschrauben und den Zylinder zerlegen werde...
Grysze, MichaelGeändert von Zimmi (16.05.2020 um 14:31 Uhr)
16.05.2020, 14:44 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Einseitige Rauchzeichen nach Kopf-/Zylindertausch
was heißt denn gut gebraucht? Ist etwas über die Laufleistung bekannt? Sind auf die 800er Kolben neue Ringe aufgezogen worden? Wenn ja, richtig rum? Nicasilzylinder brauchen andere Ringe als Graugusszylinder...
Motorentlüftung: welcher Typ ist montiert? Pertinaxplatte oder Stahlfederzunge?
Ich würde eine kalte Kompressionsmessung vorschlagen. Vielleicht sieht man da schon etwas.
Jan
16.05.2020, 15:53 #3
Die Zylinder waren schon ein bisschen gelaufen, genaue Laufleistung weiß ich nicht mehr (lagen 8 Jahre im Regal bei mir ). Honspuren noch gut sichtbar, keine fühlbare Absätze am Kolbenumkehrpunkt. Ich hab die Ringe nicht erneuert, die gehören zu den Nicasils. War ein Komplettsatz, abgegeben wg. Umbau auf BigBore.
Motorentlüftung ist mit Stahlfederzunge.
Kompressionsmessgerät habe ich leider nicht, gefühlt ist beim Kicken jedoch kein Unterschied zwischen den beiden Seiten.
16.05.2020, 19:17 #4
- 12.07.2013
- Overath
ist das noch ein Model, bei dem die Entlüftung nur einseitig in die rechte Ansaugung führt?
Gruß Gerd
16.05.2020, 20:30 #5
17.05.2020, 06:16 #6
Ist ansaugseitig modifiziert. Eine kaputte Entlüftung würde beidseitig rauchen...
17.05.2020, 07:38 #7
Vielleicht würde auf BigBore umgebaut, weil die Zylinder so gequalmt haben. Ist für mich zumindestens ein guter Grund es mal in Angriff zu nehmen.
Kompressionstest wäre schon Zielführend und ein Druckverlusttest ebenfalls. Ich und meine Glaskugel würden auf die Ringe tippen.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche!Geändert von Qchn (17.05.2020 um 07:40 Uhr)
Qchn
17.05.2020, 09:00 #8
Moin.
hast du oder der Vorbesitzer vielleicht die Kolben. (r/l) vertauscht?
Egal, du musst die Dinger sowieso runter machen und nachschauen. Ich würde die Nicas sanft nachhohnen lassen, dazu neue Ringe und fertig.
Eventuell ist jja auch beim Einbau / Ausbau was schiefgegangen, ein Ring hatte ne Schwachstelle und ist gebrochen. Ne blaue Fahne die man sofort sieht ist schon massiv, das müsstest du beim Ausbau sehen.
17.05.2020, 09:21 #9
Vielen Dank für Euren Input! Es ist so wie ich dachte, runter muss das Ganze eh nochmal.
Weiß jemand, wo ich das Nachhonen machen lassen könnte, falls keine größeren Schäden zum Vorschein kommen? Einer von den "Grünen" evtl. ?
Grysze, Michael
17.05.2020, 20:12 #10
Der Kopfmann aus Berlin macht mir das immer, wenn mal was anliegt.
Absolut empfehlenswert.
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
