Ergebnis 1 bis 10 von 26
25.03.2020, 09:56 #1
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Kein Zündfunke nach wiederaufbau.
Servus zusammen
Bräuchte eure Hilfe zum Thema Zündfunke. Habe mir eine R100CS über den Winter aufgebaut. Alles soweit gut. Elektrik funktioniert soweit alles. Motor dreht wieder, allerdings hab ich keinen Zündfunken. Bin leider bei der Fehlersuche nicht weit gekommen. Habe Spannung an der Zündspule anliegen. Die Kabel soweit durchgemessen ob ich evtl. ein Kontaktproblem habe. Leider kein erfolg. ich hoffe das ich die Spulen richtig verkabelt habe. Die werden ja in Reihe geschaltet oder? Sind ja 6 V Spulen. Wie kann ich die messen? Ne Anleitung zur Fehlersuche wäre super....
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
STEPHAN
25.03.2020, 10:23 #2
25.03.2020, 10:32 #3
AW: Kein Zündfunke nach wiederaufbau.
Moin Stephan
Hat deine CS noch Kontaktzündung oder Hallgeber?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.03.2020, 10:48 #4
- 16.01.2019
Salü,
haben die Zündspulen Masse?
Hab mir beim Neuaufbau meiner G/S drei Tage lang einen Wolf gesucht. Schlussendlich an Halter ein wenig von dem guten, frischen Lack weggeschliffen , Polfett hin, seitdem funkts...
Ernie
25.03.2020, 10:54 #5
- 24.01.2020
- Daheim
Zündspulen brauchen keine Masse.
25.03.2020, 11:01 #6
- 16.01.2019
Bei mir jetzt schon, zumindest das Blechgehäuse
Hab nach drei Tagen, an denen der Strom Sachen machte die eigentlich gar nicht möglich sind, bei allem was da am Rahmen verschraubt ist sichergestellt das Masse da ist. Wie gesagt - jetzt funkts...
Ernie
25.03.2020, 11:33 #7
- 24.01.2020
- Daheim
Hier ist von zwei 6V Zündspulen die Rede und die brauchen keine Masse.
Vom Rahmen. (ed.)Geändert von Petra P. (25.03.2020 um 11:36 Uhr)
25.03.2020, 12:10 #8
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Servus zusammen
Danke erst mal für die Antworten. Werde mir nochmal die Anschlüsse an den Spulen ansehen. Welche Zündung verbaut ist kann ich dir nicht sagen. Wo sehe ich das?
An der Halterung der Spulen ist ja ein Massepunkt des Kabelbaums. Mein Rahmen ist neu gepulvert. Ich werd mir das mal ansehen ob da Masse besteht. Wie gesagt habe Spannung am Eingang der Spule anliegen. Weiter bin ich mir einfach nicht sicher was ich denn messen soll um der Ursache auf den Grund zu kommen.
Danke und Grüße
STEPHAN
25.03.2020, 12:23 #9
Hast du den Lichtmaschinendeckel runter ?
Wenn ja, siehst du an der Zündgeberdose einen Kondensator und einen Entlüftungsschlauch.
Hallgeberdose hat dies nicht.
Hast du unter dem Tank ein Zündschaltgerät mit 7-pol-Stecker ?
Dann wäre es eine Hallgeber-Zündung.nordische Grüße, Achim
25.03.2020, 12:30 #10
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Ja ich habe unterm Tank dieses Steuergerät. Da geht ein Kombistecker hin.
Also habe ich wohl eine Hallgeberzündung oder?
STEPHAN
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
