Ergebnis 11 bis 20 von 26
25.03.2020, 12:46 #11
AW: Kein Zündfunke nach wiederaufbau.
So scheint es.
Dann dreh mal die Kerzen raus, steck sie in die Kerzenstecker und leg sie auf die Zylinder. ( so das die Kerzengewinde kontakt haben )
Jetzt mal Anlasser drehen/starten. Funkt´s ? Wenn nein, könnte der Hallgeber hin sein. Nun Zündung an und aus oder Killschalter on/off.
Dabei sollte beim Auschalten ein Funke an der Kerzen sein.
Falls nein, dann ist ziemlich Wahrscheinlich das Steuergerät hin.
Vorausgestzt alle Leitungen sind i.O.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.03.2020, 12:50 #12
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Gut danke probier ich aus. Die Kerzen liegen natürlich schon auf den Zylindern sonst siehe ich ja nicht obs funkt. Erst prüfe ich die nochmal die Verkabelung.
Ich Probiers aus und geb bescheid.
STEPHAN
25.03.2020, 17:18 #13
Du könntest zum Messen auch dies Dokument aus der DB verwenden.
26.03.2020, 08:52 #14
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
So kleines Update. Habe die Verkabelung an den Zündspulen geprüft, Passt. Wie gesagt Spannung liegt an der Eingangsklemme an. leider Beim Startversuch kein Funke.
Habe dann die Aktion mit Zündung aus ein bzw. Not Aus ausprobiert, auch nix.
Ich werd noch mal alle Steckverbindungen Prüfen und dann versuchen alles nach dem Plan durchzumessen. Die Kuh ist ja vor der Aktion auch gelaufen, also sollte sie das ja jetzt auch. Ich vermute irgendein Masseproblem oder Evtl ein gebrochenes Kabel aufgrund aus bzw. Einbau des alten, originalen Kabelbaums. Habe am Motor vorne (Zündung) nix gemacht. Naja aktuell haben wir ja alle Zeit um uns im Keller zu verkriechen.......
STEPHAN
26.03.2020, 10:50 #15
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Hab jetzt anhand der Anleitung: "Störungssuche Hallgeberzündung" gemessen.
Folgendes Ergebnis:
Schwarzes Kabel: Zündung aus 12 v Spannung, Zündung an 0 V, beim Starten bleibt die Spannung auf null.
Braunes Kabel 1,5mm: OK
Grün-Blau 0,75mm: OK
Gelb-Grün 0,75mm: 5,5 Volt Spannung
Blau 0,75mm: OK
Braunes Kabel: Kein Signal
Also irgendwas passt nicht. Was meint ihr?
Danke und Grüße
STEPHAN
26.03.2020, 11:19 #16
So wie´s scheint ist das Steuergerät schon mal nicht in Ordnung.
Da müsste an schwarz ja n Wechselsignal kommen beim Starten.
Beim Hallgeber bin ich mir nicht sicher. Da is das Signal ja auch nicht i.O. aber
vielleicht schluckt das Steuergerät das auch.
Falls du so nicht weiterkommst, kann ich dir ein Testpaket mit
Steuergerät, Hallgeber und Zündspule schicken.
Dann kannst du die Teile tauschen und gucken was defekt ist.Geändert von northpower (26.03.2020 um 11:21 Uhr)
26.03.2020, 13:50 #17
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Servus Achim
Das Angebot nehme ich sehr gerne an. Bitte geb Bescheid wie wir es machen wollen.
Danke und Grüße
STEPHAN
26.03.2020, 14:10 #18
Hatte ich bei meinem Gespann nach dem Neuaufbau und jetzt nach der Winter Pause auch.
Nachdem ich das Starterrlais mal ein und ausgestreckt habe ging wieder alles.
26.03.2020, 16:58 #19
Hallo Lowrider,
hast Du bei der Überholung auch einen neuen Rotor verbaut ?
Wenn ja, könnte dieser die Ursache sein.
Wenn Du einen etwas größeren Magneten hast, papse diesen mal vorne an die "Büchse", in der der Hallgeber sitzt und probiere dann ob der Motor läuft.
Es könnte sich eine Induktive Störung durch den Rotor auf den Hallgeber auswirken, die Du mit dem Magneten und somit einer Magnetfeldüberlagerung ausschaltest.........
Wenn das so ist, baue einen älteren gebrauchten Rotor ein.
27.03.2020, 08:38 #20
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Hallo zusammen
Das mit dem Zündrelais kann ich mal ausprobieren. mal schauen obs was bringt.
Nein ich hab keinen neuen Rotor verbaut. Ich habe vorne am Motor eigentlich gar nix gemacht. Deckel runter mal reingeschaut, Deckel sauber gemacht und wieder drauf. Da sollte nix sein. ich denke das ich der Sache schon auf die schliche kommen. Eilt ja nicht.
danke für eure Hilfe!
STEPHAN
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
