Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ölmessstab
25.03.2020, 17:04 #1
- 18.03.2020
Ölmessstab
Ich habe eine gebrauchte R80R Bj 1993.Sie hatte einen Ölmessstab mit Temperaturanzeige,der allerdings keinerlei Markierungen für Min u Max Ölstand hat.Habe mir im Internet einen gebrauchten Ölmessstab gekauft.Jetzt habe ich Ölwechsel mit Ölfilter gemacht u der Ölstand ist nach einfüllen von 2,5 L knapp über Min.Hat vielleicht jemand ein entsprechendes Modell und kann mir sagen:Wie lang ist der original Messstab von Gewinde bis zum Ende?
Danke
25.03.2020, 17:08 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ölmessstab
Gugge mal unter Datenbank.
Da sind die ganzen Ölstäbe gelistet
25.03.2020, 17:15 #3
25.03.2020, 18:17 #4
- 18.03.2020
AW: Ölmessstab
Ok ,danke.Der Liste nach habe ich den richtigen.Das bedeutet abewr gleichzeitig,das beim Ölwechsel mehr wie die angegebenen 2,5 L darein müssen
25.03.2020, 18:20 #5
AW: Ölmessstab
Du weißt schon, dass der Stab zum messen nicht reingedreht wird,
sondern nur aufgelegt?Geändert von BMW-Hans (25.03.2020 um 18:39 Uhr)
Viele Grüße - Hans
25.03.2020, 18:34 #6
- 18.03.2020
AW: Ölmessstab
ja ja ok
25.03.2020, 19:39 #7
AW: Ölmessstab
Hat sie einen Ölkühler? Steht die Kuh waagerecht?
Beste Grüße
25.03.2020, 20:15 #8
- 18.03.2020
AW: Ölmessstab
BMW Hans trotzdem danke ist mir eben durchgegangen.
Boxerhans kein Öhlkühler u steht grade.Merci auch
25.03.2020, 20:15 #9
AW: Ölmessstab
Auch mal laufen lassen, damit sich der Ölfilter vollsaugt.
Bei Ölwechsel mit Filter Kipp ich nur 2 Liter rein. Das langt....Es grüßt aus Stormarn
26.03.2020, 09:39 #10
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ölmessstab
Habe gerade eine geniale Idee.
Die verschiedenen Ölstäbe wurden meistens in Verbindung mit einer anderen Ölwanne eingeführt.
Kann man die nicht mit aufführen?
ManfredGeändert von Blue QQ (26.03.2020 um 16:31 Uhr)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
