Ergebnis 1 bis 10 von 18
18.04.2020, 16:21 #1
- 04.01.2019
- Freiburg
Vergaser einstellen, hilfe benötigt
Ich habe in den letzten paar Wochen viel an meiner BMW R80RT Bj. 94 gmacht. Zylinderkopf, Zylinderfuß, Stösselstangendichtungen. Getriebe überholt ventilspiel eingestellt.
Jetzt wollte ich heute eine kleine Runde drehen und der Motor läuft wahnsennig unruhig und stellt immer wieder ab. Vergaser sind sowohl schon gereinigt und neue Dichtungen als auch neue benzinfilter.
Meine Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt die vergaser soweit einzustellen, dass die Maschine wieder zuverlässig fährt.
Schonmal danke im vorraus für die Hilfe und noch ein schönes Wochenende.
18.04.2020, 16:40 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Vergaser einstellen, hilfe benötigt
Versuche es mal mit der Grundeinstellung gemäß WHB.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
18.04.2020, 17:05 #3
- 04.01.2019
- Freiburg
Die habe ich schon versucht, hat mich aber nicht weitergebracht
18.04.2020, 17:18 #4
Hast Du nach dem Wechsel der Kopfdichtungen die Köpfe nachgezogen? Falls nicht, tue das und stelle danach das Ventilspiel neu ein.
18.04.2020, 17:30 #5
- 04.01.2019
- Freiburg
Auch das ist gemacht, habe auf etwaige undichtigkeiten geprüft und auch Flaschluft ist ausgeschlossen.
Trotzdem danke 😅
18.04.2020, 17:33 #6
Hast du Synchron-Uhren oder vergleichbares zur Verfügung? Daran denken, dass für die Vergasereinstellung der Motor Betriebstemperatur haben muss.
MfG Manfred (Nr. 96)
18.04.2020, 18:22 #7
Wenn du mal direkt an den Vergasern, mal rechts, mal links "Gas" gibst, könntest du unter Umständen feststellen welcher Zylinder/Vergaser sich unpässlich zeigt.
18.04.2020, 18:31 #8
Hi Moritz (?)
Wenn du etwas genauer dein Problem beschreibst, hast du gute Chancen mehr als nur generische Antworten zu bekommen.
Lasst sich das Standgas nicht einstellen?
Schüttelt sie im Teillastbereich?
Wie läuft sie unter Volllast?
Reagieren beide Gemischschrauben?
Wie reagiert sie mit/ohne Choke?
Geht der überhaupt zurück?
Ist das nach einer Schraubaktion aufgetreten?
Oder schleichend.
Was genau hast du schon getestet und ausprobiert?
Einfach mal ein wenig beschreiben wie sich das Problem zu erkennen gibt...
Derweil good luckSchöne Grüße
Stephan
18.04.2020, 21:51 #9
Hallo Moritz,
... läuft die Q nur im Stand unruhig?
... läuft sie beim Gasgeben unruhig?
... geht sie im Stand aus?
... laufen beide Zylinder?
... springt sie gut an?
... beschleunigt sie normal?
... patscht sie beim Gas zurücknehmen?
... sind die Schwimmerstände gleich?
... haben beide Gaszüge circa 2 bis 3 mm Spiel?
... sind die Membrane richtig eingebaut und nicht rissig?
... hast Du die Chokedichtungen erneuert?
... laufen die Züge frei?
Die Glaskugel werfen wir erst an wenn wir das alles wissen!
19.04.2020, 00:22 #10
- 04.01.2019
- Freiburg
Habe jetzt nach ein bisschen rumtüffteln mit leerlaifdrehzahl und leerlaufgemisch den motor zum laufen gebracht.
Das Problem ist aber trotzdem noch, dass sie im Teillastbereich und beim Lastwechsel anfängt zu wackeln und unrund zu laufen, also fehlzündungen drehzahlschwankungen etc.
Dazu kommt noch, dass die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor bei ca 2000 hängen bleibt und nur bei schleifender Kupplung wieder fällt, beziehungsweise unter Last.
Zudem lässt sich die Drehzahl auch durch runterschalten nicht konteollieren, da Motorbremse komplett weg ist.
Fährt sich ein wenig wie mit tempomat 😅
Lg
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
