Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Wieder mal ein Bobber
26.03.2020, 15:16 #11
AW: Wieder mal ein Bobber
Hallo Timo,
ich halte den Abstand zwischen Reifen und Fender für etwas zu knapp.,
Der Reifen nimmt bei höherer Geschwindigkeit einiges an Umfang zu.
Kalkuliere auch jetzt bereits die Montage anderer Reifen mit ein, da die abgebildeten wohl eher für eine RoadShow als für den Betrieb auf der Straße gedacht sind.
Nicht dass Du 2 x den Aufwand mit der Anfertigung der Halter hast.
Die Abstände auf den Fotos können allerdings auch täuschen.
Ansonsten schönes Projekt.
Weitermachen!
26.03.2020, 15:42 #12
- 17.09.2018
27.03.2020, 09:38 #13
Es wird eine Kleinserie geben, für die er dann versucht beim DTC eine Konformitätsbescheinigung zu erlangen, sodass der Auspuff an alle BMW der R-Serie verbaut werden kann.
Ich finde die Reifen auch nicht der Wahnsinn. Waren halt beim Kauf schon drauf. Der vordere ist glaube ich auch zu gross, um durch die MFK zu kommen. Da werden sicher noch neue folgen. Weiss aber noch nicht, ob ich der Optik wegen auf TKC80 gehen soll oder nicht doch lieber was sportlicheres.
Ich hab beim Schutzblech ca. 2cm Luft zum Reifen. Aber danke für den Tipp, werde das beim abändern berücksichtigen.
Gruss Timo
29.03.2020, 18:41 #14
- 08.01.2017
- Riederich
30.03.2020, 10:59 #15
Danke euch für die Detailbilder eurer Lösungen! Bei der Monolever ist das ganze noch etwas schwieriger umzusetzen, aber ich denke das sollte ich hinbekommen.
Gruss - Timo
09.04.2020, 16:41 #16
- 06.04.2016
- 74372
Ja das ist Wahr bei den Monos ist es hinten mit einem mitschwingenden Fender etwas schwieriger. Wenn es kein wappeliger Kuhschwanz werden soll oder man sehr Dirckes Material verwenden möchte.
Habe jetzt schon mehrere Konstruktionen Versucht bin gerade an einer Variante die die obere Einfüllschraube mit einer aufgeschweißten Mutter als Haltepunkt verwendet und eine Schelle am Schwingenrohr.
Wie sieht das mit deinem seitlichen Kennzeichen aus...? so wie auf dem Bild ist es eigentlich auch nicht zulässig oder..?
Ich hatte es ziemlich ähnlich montiert jedoch war die einsicht von hinten links im 45 Grad Winkel nicht auf das komplette Kennzeichen möglich habe jetzt eine Variante bei der ich viel weiter nach hinten gerutscht bin.
Marco
09.04.2020, 21:13 #17
Bin sehr gespannt auf deine Lösung dann!
Ich weiss nicht wie die Regelung in DE ist, in CH sollte das Kennzeichen von hinten um 30° nach links und rechts noch einsehbar sein. Das sollte hier grad noch so passen.
Bei mir ist der Umbau zurzeit etwas blockiert, da mein Moped bei meinem Vater in der Werkstatt steht und ich wegen des Coronavirus nichts riskieren möchte. Aber immerhin sind die Teile nun beim Lackierer und sollte Ende nächste Woche fertig sein.
Gruss - Timo
13.04.2020, 18:58 #18
Gestern hatte ich Gelegenheit, etwas weiterzumachen.
Heckpartie habe ich nun lackiert und begonnen, das integrierte Rücklicht zu verkabeln. Der Rückstrahler muss leider nach unsrer Verordnung achsmittig angebracht werden, weshalb der auch noch an das Heck geschraubt wird.
Die Halterung des Kotflügels habe ich jetzt auch angefangen abzuändern, sodass dieser am Kennzeichenhalter montiert wird. Ist erst punktgeschweisst. Sobald der lackierte Kotflügel da ist, kann ich ihn dann noch genau ausrichten. Ich hoffe, dass ich die lackierten Teile diese Woche noch bekomme.
Gruss - TimoGeändert von cobhc999 (13.04.2020 um 18:59 Uhr)
17.04.2020, 16:17 #19
Geändert von cobhc999 (17.04.2020 um 16:29 Uhr)
17.04.2020, 19:10 #20
Moin ,
wird bestimmt ein schönes Mopped!
Weiterhin gutes Gelingen!
Grüße Lutz
24.04.2024, 12:06 in Gespanntechnik
