Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Wieder mal ein Bobber
26.03.2020, 07:35 #1
Ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser hier und dachte, dass ich mich und mein Moped jetzt mal vorstellen würde. Zuerst möchte ich mich aber für das Forum hier bedanken. Ohne die hilfreichen Infos hier drin, würde mein HAG wohl immer noch Öl verlieren
Ich bin 29 Jahre und komme aus der Schweiz. Meine Töffkarriere hatte mit 18 Jahren mit einer Kawasaki Ninja begonnen, die ich wegen meines Studiums nach 2 Jahren wieder verkauft hatte. 10 Jahre später sollte aber wieder ein Motorrad her, etwas gemütlicheres wie die Ninja, weshalb ich mich für eine Q entschied. Das Motorrad der Wahl wurde eine BMW R80 RT mit Jahrgang '91. Diese wurde vom Vorbesitzer schon etwas umgebaut, leider war das meiste davon nicht legal. Deshalb habe ich mich diesen Winter entschieden, nochmals etwas Geld und Arbeit zu investieren, um das ganze bei der MFK ("TÜV" der Schweiz) abnahmefähig zu machen.
Mein erstes Moped mit 18 (So kann sich der Geschmack über die Jahre ändern..):
Hier mal wie die Maschine aussah, als ich sie 2019 gekauft hatte:
Was nicht in Ordnung war:
- HAG hatte nach 4 Ausfahrten schon gesifft
- Heckumbau nicht eintragunsfähig
- Auspuff nicht eintragungsfähig
- Lenker war mir zu oldschool
- Lackierung war etwas laienhaft ausgeführt und gefiel mir nicht
- Federbein hatte keine Papiere dazu
- Kein Gutachten zur Federkürzung der Gabel
Nach und nach bin ich jetzt dran die Punkte zu korrigieren. Herzlichen Dank auch an Mike, der auch hier im Forum unterwegs ist und mir die meisten Gutachten für die Umbauten besorgen konnte.
- Die Leckage am HAG konnte ich mit den Infos hier im Forum beheben durch einen neuen Wedi (Hatte mich schon gewundert, weshalb die Trommelbremse praktisch wirkungslos war )
- Heck wurde komplett umgestaltet gemäss Vorgabe des Gutachtens, sprich Rohr direkt an Hauptrahmen geschweisst, neuer Sattel mit Halterung, Rücklicht in Heck integriert
- AUspuff war ne längere Leidensgeschichte, da für meinen Motorentyp 802VY es in der Schweiz keine Auspuffe mit GUtachten gibt. Mike war dann der Retter in der Not, sodass ich durch ihn in absehbarer Zeit durch einen Auspuffbauer in Italien eine SOnderfertigung mit Gutachten erhalte. Durch den Coronavirus wird sich dies jedoch noch etwas verzögern..
- Das Bike bekommt einen neuen Kotflügel und dieser wird mit Tank gerade beim Lackierer in Nardograu umlackiert.
Hier noch ein paar Eindrücke. Bitte nicht gleich erschiessen, weil dieses Bike unter die Bobberfraktion fällt. Ich weiss es gibt hier drin einige, die allergisch drauf reagieren Weitere Bilder werden mit der Zeit folgen.
Gruss - Timo
26.03.2020, 08:51 #2
AW: Wieder mal ein Bobber
Die Sattelbefestigung macht ja einen soliden Eindruck. Wie war denn der Komfort bei der alten Konstruktion mit den Federn?
26.03.2020, 10:13 #3
Es fährt sich wie diese gedämpften Sitze der Busfahrer. Sehr bequem, aber für mein Empfinden war es zu schammig. Man verliert ein wenig das Gefühl, was das Gefährt auf der Strasse macht. In etwa wie ein Dodge Ram mit Blattfedern.
26.03.2020, 10:41 #4
Darf ich fragen, wie du den hinteren Kotflügel montieren möchtest?
Liebe Grüße, Chris
26.03.2020, 11:07 #5
Gute Frage, denn das hat mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Es soll auf alle Fälle mitschwingend befestigt sein.
Einmal wird der Fender unten an der dicken Querstrebe (d=64mm) der Schwinge befestigt. Da Bohren oder Schweissen an der Schwinge nicht toleriert wird, habe ich eine Klemme mit Halterung gemacht, woran ich den Kotflügel dranschraube.
Zweitens wird der Kotflügel noch mit einer Strebe am Nummernschildhalter befestigt. Zuerst habe ich eine Strebe gemacht, die mit der Entlüftungsschraube befestigt werden sollte. Nach ein paar Nächten drüber schlafen, habe ich mich jedoch dagegen entschieden. Da mir dort einfach zu wenig "Fleisch" am Gewinde dran ist und 20Nm Anziehmoment mir auch etwas zu wenig erscheinen.
So war es ursprünglich geplant, hab leider kein besseres Foto:
Geändert von cobhc999 (26.03.2020 um 11:16 Uhr)
26.03.2020, 11:54 #6
Danke für die Antwort, interessiere mich dann für deine fertige Lösung
Liebe Grüße, Chris
26.03.2020, 12:30 #7
- 17.09.2018
Anbei meine Lösung, vielleicht hilft es ja
26.03.2020, 13:04 #8
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
26.03.2020, 13:55 #9
26.03.2020, 14:34 #10
Ich hab an meinem Gespann auch einen Schwingsattel. Ist nicht mehr wirklich schwammig, seit ich die ranzigen Reifen vom Vorbesitzer und die ollen russischen Federbeine gegen vernünftige Produkte ersetzt habe. .
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
