Ergebnis 21 bis 29 von 29
28.03.2020, 12:28 #21
- 30.10.2007
28.03.2020, 12:34 #22
- 20.12.2008
AW: Also: Welcher Klemmbock für R80g/s?
Hi Kai,
Danke für den Hinweis. Letztlich kann man ja Distanzhülsen o.Ä. einbauen oder die Bolzen tauschen. Die unteren Klemmböcke sind gleich und die oberen unterscheiden sich durch die Bolzenlänge ausser die obenverschraubten für die Scheibe.
Christoph
O.T. Ein Freund von mir und Originaltätsfan hat jahrelang auf Teilemärkten nach Originalschrauben (nach Herstellern getrennt) für die Wehrmachtsgespanne gefahndet, die er dann in Handarbeit wiederaufbereitet hat, um sie zu verbauen. Auch Ok!
28.03.2020, 12:36 #23
Ich fahre wieder die Brotdose, da braucht es beim Rückbau auch bei den längeren Bolzen keine Disstanzbuchsen. Andere Klemmungen hab ich (als Erstbesitzer) nicht. Die Bolzen sind nur circa 1 cm länger, wobei dieser cm reine Gewindelänge ist.
Aber egal, ich muss da nicht Rechthaben , man sieht es kaum und funktionieren tut es adäquat.
28.03.2020, 12:49 #24
Gibt schon me Menge Ausführungen... die wären abzugeben. Falls Interesse, alles weitere per PN
Von denen mit den unterschiedlich langen Bolzen habe ich in blank oder schwatt ausreichendGeändert von trybear (28.03.2020 um 12:51 Uhr)
28.03.2020, 16:05 #25
Geändert von DerBohne (28.03.2020 um 16:13 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
28.03.2020, 16:16 #26
- 20.12.2008
Die Aerodynamik meint, das dicke Ende gehört nach vorne.
Ausgedehnte Versuche heute nachmittag führten aber trotz GPS zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Christoph
28.03.2020, 18:53 #27
- 30.10.2007
Dick ist vorne. Sind die Klemmböcke nur aufgelegt oder passt der Durchmesser vom Lenker nicht zum Klemmbock? Spalt sieht etwas ungewohnt aus.
28.03.2020, 18:54 #28
Beitrag #18, Prospekt rechte Seite, 2. Bild links oben zeigt die tichtige Montage
28.03.2020, 19:18 #29
Moin wed,
fällt mir jetzt auch auf aber die Böcke sind nur aufgelegt. Da die Rändelung am Lenker nicht mit den Böcken übereinstimmt, muss ich eh nach einem anderen Lenker schauen.
Das wird ein Mopped aus der "Restekiste"
Grüsse
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
