Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Räder auswuchten.
10.04.2020, 09:56 #1
Räder auswuchten.
Habe da mal eine Frage wie das Forum es einschätzt.
Früher hatten wir so ein Gerät (weiß schon garnicht mehr wie es genannt wurde) da wurde das Rad durch Kugellagern geführt eingesetzt und die Schwerkraft zeigte an wo am schwersten war.
Kann man eigentlich bei den höheren Geschwindigkeiten von heute so etwas noch zum Auswuchten benutzen oder ist zu ungenau?Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
10.04.2020, 10:12 #2
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
AW: Räder auswuchten.
Wenn es richtig und mit Feingefühl gemacht wird geht das immernoch.
Meine Werkstattspezie schwört darauf und der fährt selbst Motorradrennen.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
10.04.2020, 10:45 #3
Hallo Reinhard,
unbedingt
siehe z.B. https://www.louis.de/artikel/rothewa...achse/10009184
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
10.04.2020, 10:54 #4
Reinhard,
Ich wechsle meine Reifen immer selber und wuchte die mittels auspendeln mit so einem Gerät.
Mach ich auch bei meiner Panigale die über 300 läuft und hab keine Probleme damit.Mit den 300kmh schon .
Auf der Renne (Hobymäßig) wird das auch so gemacht.Auch von den Reifendealern die dort profesionel Reifen aufziehen.Geändert von Klaus S. (10.04.2020 um 10:55 Uhr)
Klaus
10.04.2020, 11:08 #5
Das Wuchten mit dem Wuchtbock wird "statisches Wuchten" genannt.
Im Gegensatz zum "dynamischen Wuchten" mit einer Wuchtmaschine, die die Kräfte in mehreren Raumrichtungen während der Rotation aufnimmt und anzeigt.
Wenn Du an ein (ausreichend) breites Rad "oben rechts" und "unten links" je einen (gleich schweren) Backstein dranhängst, "merkt" der Wuchtbock das nicht (beim Auspendeln bleibt das trotzdem in beliebiger Lage stehen), es entsteht aber beim Fahren ein deftiges Drehmoment senkrecht zur Rotationsachse. Beim (verhältnismäßig schmalen) Motorrad-Rad spielt das meist keine Rolle, bei (eher breiten) Autorädern schon.Gruß,
Markus
10.04.2020, 11:14 #6
10.04.2020, 11:42 #7
Unsere schmelen Räder kann man damit wunderbar wuchten, ich nehme den Bock auch zum zentrieren.
10.04.2020, 12:52 #8
Ich bedanke mich für die Aufklärung.
11.04.2020, 09:41 #9
11.04.2020, 11:07 #10
nach meiner bescheidenen Erfahrung hängt die 'Qualität' des Wuchtens zu einem nicht geringen Teil davon ab, was für Lager der Wuchtblock hat, um die Radachse aufzunehmen. Wenn die Lager ein hohes Trägheitsmoment haben, bremst das das Auspendeln zu stark.
Man kann das leicht kontrollieren: Dreimal am Rad drehen. Das Rad muß immer in genau der gleichen Position stehenbleiben. Tut es das nicht, weiß man nicht (genau), wo man die Gewichte hinkleben muß. Das nervt, und vermasselt das Ergebnis.
An meinem Wuchtblock habe ich vier ganz kleine Lager (d= ~2cm) verbaut. Deren Ansprechverhalten ist entsprechend sensibel.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
