Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Steckverbinder BMW R100
27.03.2020, 13:38 #1
- 29.12.2018
Servus!
Eventuell weis jemand von euch, wo ich Steckverbinder beziehen kann für die Elektrik der BMW R 100.
Vorrangig geht es mir um die Stecker, die an den original Bedienelementen / Griffschaltern angeschlossen sind (siehe Foto).
Gibt es die irgendwo einzeln zu kaufen und wenn ja wo?
Danke für jeden Tipp.
Pete
27.03.2020, 14:37 #2
AW: Steckverbinder BMW R100
Du meinst den schwarzen/weissen/roten Stecker?
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=61_0200
01.04.2020, 10:13 #3
- 29.12.2018
Servus!
Danke für die Tipp.
Jawohl, ich meine die roten, die schwarzen und die weisen.
Aber so wie es aussieht sind die nicht mehr lieferbar, oder?
Pete
01.04.2020, 10:15 #4
01.04.2020, 11:40 #5
Moin Pete,
hier kannst Du sehen welche Stecker lieferbar sind:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0200Viel Spaß
Christian
01.04.2020, 11:50 #6
Oder Umrüsten auf ein anderes Steckersystem, z.B. Autoteile-Plauen hat ein brauchbares Sortiment.
Wenn man einen Standard nimmt, hat man auch weniger Probleme bei späterem Ersatzbedarf.
Um das Crimpen kommt man eh' nicht herum.
E. Snowden
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
