Ergebnis 1 bis 10 von 40
27.03.2020, 14:46 #1
Leerlaufschalter wechseln bei R100RT BJ 83
Den neuen Schalter (Messing) hab ich auch so, wie von Detlev vorgeschlagen, vergossen.
Problem:
Laut REP Anleitung Schalldämpfer abgenommen, Krümmer gelöst um das hintere Interferenzrohr hinauszubekommen. Verkleidung ist noch dran.
Der Platz um das Verbindungsrohr der Motoraufhängung zu demontieren ist mit Interferenzrohr zu sehr eng.
Leider kann ich die Krümmer nur ca. 5 mm aus die Köpfe heraus schieben...
Ohne mehr Schmackes und Schläge mit Gummihammer aufzuwenden hänge ich jetzt an dieser Stelle fest. ..
Sollte die Demontage der Krümmer Unsinn sein, kann ich diese mit neuem Anti-Seize und dem alten Dichtring einfach wieder aufschrauben?
LG
Helmut GerritsenGeändert von helgerri (29.03.2020 um 17:18 Uhr)
27.03.2020, 18:19 #2
AW: Leerlaufschalter wechseln bei R100RT BJ 83
Hab´s mit geknickten Fingern herausbekommen
Aber so schnell, dass das Öl drinnen bleibt, war ich dann doch nicht
27.03.2020, 18:29 #3
Glückwunsch.
Und jetzt schön die Hände pflegen. Is ne Schxxxxfriggelei......Es grüßt aus Stormarn
27.03.2020, 18:30 #4
28.03.2020, 16:17 #5
Hallo Helmut,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Tipp:
Du solltest nun mit "Bearbeiten" Deine Telefonnummer aus dem Anfangspost nehmen. Man weiß ja nie!
29.03.2020, 17:20 #6
Danke für die Hilfe!
Ich hatte nur gehofft, dass ich das Öl drin behalte, da ich es vor dem Einmotten der Q gerade gewechselt hatte
29.03.2020, 18:23 #7
29.03.2020, 18:38 #8
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
29.03.2020, 18:46 #9
Gruß, Jürgen
13.04.2020, 13:59 #10
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
