Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Undichte Vergaser
31.03.2020, 14:01 #31
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Undichte Vergaser
genau..
Amir
Chrome don`t bring you Home
31.03.2020, 20:03 #32
ich weiß ja nicht, wie Ihr die Schwimmerjustage prüft. Ich nehme die Kammer ab, drücke den Schwimmer nach oben, öffne den Kraftstoffhahn, lasse den Schwimmer sanft nach unten fallen und beobachte, in welcher Stellung es zu tropfen beginnt. Von nennenswerter Kraft kann in dem Moment keine Rede sein .
31.03.2020, 20:48 #33
Da alle guten Tipps schon durch sind, jetzt noch ein Primitiver:
Schraub mal die Benzinhähne raus und schau Dir die Spritsiebe an.
Wenn die rot zugekleistert sind findet sich immer ein winziger Krümel, der seinen Weg ins Schwimmernadelventil findet.
01.04.2020, 07:47 #34
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
manchmal aber nur manchmal hilft bei meiner Dame ein zärtlicher Fußtritt gegen die Schwimmerkammer, wenn es auf meinen Stiefel tropft und die waren auch beim Baron.
Liebe Grüße ChristianErst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
05.04.2020, 10:15 #35
wie sich jetzt herausstellte war es bei mir wohl Dreck, der die Schwimmernadel rechts an der Arbeit gehindert hatte. Am Boden der Schwimmerkammer fand ich einen kleinen schwarzen Brösel. Wahrscheinlich durch das Wechseln der Benzinleitungen. Jetzt ist wieder alles trocken.
Servus
Jürgen
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
