Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Reifeneintragung
29.03.2020, 07:50 #1
Reifeneintragung
Ich hätte da mal eine Frage an die Wissenden:
auf meinen Moppeds ist derzeit die Kombination CCR 2 vorne 100/90 18 und CCA hinten 120/90-18, wie von Conti freigegeben, verbaut.
Dass ich die beim nächsten TÜV-Termin eintragen lassen kann ist soweit klar, sind ja montiert.
Ginge in diesem Zusammenhang auch die Eintragung der ebenfalls freigegebenen Kombination CCA-3 vorne 100/90-18 und CCA-3 hinten 130/80-18 und zwar ohne dass diese montiert sind - nur auf Grund der Freigabe von Conti?
Oder trägt der AaS trotz vorliegender Freigabe vom Reifenhersteller nur das ein, was auch am Fahrzeug montiert ist??Beste Grüße
29.03.2020, 09:07 #2
AW: Reifeneintragung
Moin!
Gute Frage, kann mir allerdings nicht vorstellen, das die dir pauschal irgendwas eintragen. Aber sehr Interessant, wird bei mir ja auch irgendwann bei der Monolever anstehen.
Grüße kimiGrüße kimi
29.03.2020, 09:08 #3
- 18.08.2010
Meines Wissens muss der TÜVi das an- oder eingebaut sehen können, um was einzutragen. Je nach Projekt, werden ja Bilder gemacht.
Bei Reifen sollte er ja die Freigängigkeit beurteilen können. Offensichtlich, nach neuester Gesetzgebung, wird da ja den Reifenherstellern, seitens TÜV nicht getraut.
30.03.2020, 19:20 #4
30.03.2020, 19:32 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
N'Abend,
grundsätzlich darf der oder die AaS nur eintragen was persönlich in Augenschein genommen wurde; und das ist wörtlich zu nehmen.
Also: Was Einzug in die Fahrzeugpapiere halten soll muss zum Zeitpunkt der Begutachtung angebaut/montiert sein. Nur ein Stück Papier in Form eines Gutachtens oder Freigabe oder was auch immer reicht nicht.
Werner
30.03.2020, 20:52 #6
31.03.2020, 07:52 #7
Ich würde eher sagen, dass ein Prüfer der sich auskennt nur das einträgt was er auch tatsächlich vor Augen hat.
Reifen fallen von Hersteller zu Hersteller verschieden aus.
Gerade bei der Freigängigkeit am Kardan gibt's schonmal erstaunte Gesichter.
Gruß Martin
31.03.2020, 19:58 #8
11.04.2020, 17:02 #9
- 12.07.2007
Die Freigaben sind, soweit ich gelesen habe, unter dem Vorbehalt der Originalität des Motorrads. Eine Blanco-Eintragung ohne Ansehung des Motorrads aufgrund der Freigabe dürfte also nicht gedeckt sein.
ffritzle.
11.04.2020, 19:13 #10
Bei mir wurde ohne Begutachtung die Reifenkombi eingetragen, die BMW anstelle der 3.25 und 4.00 freigegeben hatte. War glaube ich 100/90-19 und 110/90-18.
Immota fides!
Gruss Morro
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 09:55 in Mechanik
