Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Steuerzeiten / Ventilspiel
29.03.2020, 13:52 #1
Hallo Zusammen,
da das Wetter Heute zu nix anderem taugt, habe ich mich nach längerer Abstinenz mal wieder meinen Restaurationsobjekt 100/7 gewidmet.
Nach der Motorrevision stand noch Ventile & Zündung einstellen an.
Nun musste ich mit erstaunen (kombiniert mit einer gehörigen Portion schlechter Laune) feststellen das im OT das Einlassventil/Außlassventil nicht Spielfrei ist.
Erst wenn der Kolben wieder etwas abwärts fährt, stehen beide Stößel paralell...
Ich gehe davon aus das mir beim Einbau die Steurkette um einen Zahn verrutscht ist, oder gibt es eine andere Erklärung?
Bin natürlich hoch motieviert alles wieder auseinanderzureissen...
Ralf
29.03.2020, 14:24 #2
AW: Steuerzeiten / Ventilspiel
Einmal haben sie Spiel und dann überschneiden sie sich auf der anderen Seite. Je nach Takt....
Es grüßt aus Stormarn
29.03.2020, 14:25 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Ralf,
was beinhaltete die Motorrevision? Auch die Köpfe (demontiert)?
Wenn ja: Wurden sie laut WHB angezogen und nachgezogen?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.03.2020, 14:32 #4
Hallo Bernd,
Köpfe waren runter & zerlegt, alles mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen...
Hatte vor dem zerlegen eigentlich die Zahnräder markiert, aber scheinbar hat sich doch ein Fehler eingeschlichen..
@ Matthias, so "sollte" es sein...
Vg
Ralf
29.03.2020, 14:35 #5
- 26.10.2009
- Berlin
... und nach dem Setzen nachgezogen?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.03.2020, 14:42 #6
Selbst wenn sich da noch etwas setzen würde, wäre es nicht hilfreich, da auf dem Stößel ja in OT Stellung jetzt schon zuviel Druck ansteht...
Habe bisher auch die Motoren immer erstmal Warmlaufen lassen bevor ich nachgezogen habe.
Ralf
29.03.2020, 14:50 #7
Kannst du schnell ermitteln, ob die Steuerzeiten stimmen:
Grundmontage Steuerzeiten
29.03.2020, 15:18 #8
29.03.2020, 15:36 #9
Hi Ralf,
Ist das Phänomen links und rechts gleich? Oder nur rechts? Wenn nur rechts oder schlimmer als links, dann kann die hintere Nockenwellenlagerung der Verursacher sein. Wegen des Zylinder Versatzes wird die hintere Lagerung gerne ausgetragen sein bei höherer Kilometerleistung. Wenn das der Fall ist, kann man kein vernünftiges Ventilspiel mehr einstellen . Wie ich das weiß?
Grüße, Ton
29.03.2020, 16:04 #10
- 28.09.2007
- B.W
Du hast doch auf jedem Zahnrad einen Körnerpunkt. Diese müssen genau übereinander/senkrecht stehen. Tuten sie das?
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
