Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Avatar von Tiedexen
    Registriert seit
    06.11.2015
    bei Hockenheim
    Lichtmaschine Kohlefedern zu schwach?
    ich habe bei meiner 91'er R100RT die Kohlen gewechselt und dabei auch die Kohlefedern (von BMW) ausgetauscht.
    Mich macht jetzt stutzig, dass die neuen Kohlefedern nur einen sehr geringen oder gar keine Druck auf die Kohlen ausüben.
    Müssen die vorgespannt werden? Ich habe nichts darüber gefunden. Auch in der 2-ventiler Doku "Kohlen püfen und wechseln" wird hierzu nichts gesagt.
Hits:	71
Größe:	105,1 KB
    Jens
  2. #2
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    AW: Lichtmaschine Kohlefedern zu schwach?
    Moin Jens,
    die müssen so maximal 3x vorgespannt werden.
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  3. #3
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    JA!!! Wurde vor einigen Wochen hier beschrieben, finde aber den Beitrag nicht. Da kommt sicher noch ein Tip wie es geht.
    Gruß Egon
  4. #4
    Registriert seit
    18.08.2010
    Mit ein paar Zängchen. Man muß ja das aufliegende Ende noch einmal weiterwickeln. Aber keine Klippen in die Federn machen. Vielleicht hilft auch eine dritte oder vierte Hand. . .
    Stephan
  5. #5
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Jens
    Noch eine Umdrehung mehr vorspannen.
    Nach oben hin sollten es 5 Windungen sein.
    Bei Dir sind es nur 4.
Name:	004 - Kopie.jpg
Hits:	118
Größe:	133,4 KB
    Fritz
  6. #6
    Avatar von Tiedexen
    Registriert seit
    06.11.2015
    bei Hockenheim
    Danke Jimcat und alle anderen, das war was ich wissen wollte.
    @ hg_filder: das sollte vielleicht in die Doku Kohlen prüfen & wechseln.pdf mit aufgenommen werden.
    Vielen Dank
    Jens
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
