Ergebnis 1 bis 6 von 6
29.03.2020, 14:18 #1
Lichtmaschine Kohlefedern zu schwach?
ich habe bei meiner 91'er R100RT die Kohlen gewechselt und dabei auch die Kohlefedern (von BMW) ausgetauscht.
Mich macht jetzt stutzig, dass die neuen Kohlefedern nur einen sehr geringen oder gar keine Druck auf die Kohlen ausüben.
Müssen die vorgespannt werden? Ich habe nichts darüber gefunden. Auch in der 2-ventiler Doku "Kohlen püfen und wechseln" wird hierzu nichts gesagt.
Jens
29.03.2020, 14:22 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Lichtmaschine Kohlefedern zu schwach?
Moin Jens,
die müssen so maximal 3x vorgespannt werden.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.03.2020, 14:24 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
JA!!! Wurde vor einigen Wochen hier beschrieben, finde aber den Beitrag nicht. Da kommt sicher noch ein Tip wie es geht.
Gruß Egon
29.03.2020, 16:25 #4
- 18.08.2010
Mit ein paar Zängchen. Man muß ja das aufliegende Ende noch einmal weiterwickeln. Aber keine Klippen in die Federn machen. Vielleicht hilft auch eine dritte oder vierte Hand. . .
29.03.2020, 18:06 #5
29.03.2020, 20:09 #6
Danke Jimcat und alle anderen, das war was ich wissen wollte.
@ hg_filder: das sollte vielleicht in die Doku Kohlen prüfen & wechseln.pdf mit aufgenommen werden.
Vielen Dank
Jens
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
