Ergebnis 1 bis 10 von 14
29.03.2020, 16:02 #1
- 18.10.2019
Blinkrelais Lastunabhängig für LED Blinker, R100 R mit Taster
ich suche ein derartiges Relais, wenn es das gibt, zum Austausch im orig.
Steckplatz des alten Relais, habe schon gegoogelt, komme aber nicht richtig
weiter, oder die Einträge sind älter.
Wichtig scheint das ich die Tasterarmaturen habe.
Vielleicht hat einer von Uns den Umbau schon gemacht.
Gruß Frank
29.03.2020, 16:30 #2
AW: Blinkrelais Lastunabhängig für LED Blinker, R100 R mit Taster
Servus Frank,
hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?19-DB-Licht-Blinker-(63)
wirst Du fündig.
(und da Du jetzt weißt, wo "unser" Google sich verbirgt, findest Du es beim nächsten Mal von selbst)GrußStefan
IMES
29.03.2020, 17:03 #3
- 18.10.2019
Danke Stefan,
habe die Anleitung zum Umbau des originalen Blinkrelais
gelesen, könnte ich mit Hilfe eines Freundes hinbekommen,
Mich würde trotzdem Interessieren ob es nicht gibt was einfach umgesteckt wird,
Gruß Frank
29.03.2020, 17:23 #4
29.03.2020, 17:36 #5
- 18.10.2019
nein hatte ich nicht, habe den Bezug in verbindung mit der Überschrift nicht erkannt,
Danke nochmals
29.03.2020, 17:36 #6
Moin ,
habe an meinem Mopped (R100R)
dieses angeschlossenen !
Funktioniert einwandfrei !
Grüße Lutz
29.03.2020, 17:45 #7
29.03.2020, 22:31 #8
29.03.2020, 23:13 #9
Geändert von Mauli (29.03.2020 um 23:17 Uhr)
GrußStefan
IMES
29.03.2020, 23:19 #10
Hallo Stefan,
danke für die Info. Irgendwie fehlt mir bei der Umbauanleitung in der DB die Ansteuerung der Kontrolleuchten; wie hast Du das gelöst?
FlorianGeändert von Florian (29.03.2020 um 23:23 Uhr) Grund: Typo
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
