Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
  1. #1
    Registriert seit
    29.08.2018
    Illingen
    Motor läuft nur mit Choke
    Moin 2 Ventiler Freunde,
    ich habe folgendes Problem. Nachdem ich neue O Ringe am Düsenstock und der Leerlaufdüse eingebaut habe und die Membrannen gewechselt habe, läuft das Moped nur noch mit Choke. Sie springt gut an aber wenn ich Gas geben will stottert sie und geht aus. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Gruß Markus
  2. #2
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Motor läuft nur mit Choke
    Leerlaufdüsen zu
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #3
    Registriert seit
    29.08.2018
    Illingen
    ich hab die Leerlaufdüse, die Hauptdüse gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen. Wenn ich den Choke ganz gezogen habe, dann läuft die ganz ruhig, sobald ich den Choke wieder in normalstellung machen will fängt sich an zu stottern oder wenn ich gasgeben will.
    ich bin mit meinem Latein am Ende. Kompression beider Zylinder 11 bar.
    gruß
  4. #4
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Startvergaser-Gehäuse von li nach re vertauscht?
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  5. #5
    Gewerbetreibender Avatar von Redb@ron
    Registriert seit
    30.08.2018
    Hallo Markus,
    dass die Startvergaser vertauscht sind, ist eher nicht der Fall, sonst würden die Startvergaser keine Reaktion zeigen.
    Ich gehe eher davon aus dass in der Mischkammer ein Kanal zu ist.
    Hast du schon alle Kanäle mal durchgeblasen?
    Sind die Membranen und die Düsennadel korrekt montiert?
Hits:	149
Größe:	241,3 KB
Hits:	141
Größe:	309,9 KB
Hits:	142
Größe:	202,4 KB
    Gerhard
  6. #6
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    dein Hocker lief.
    Dann hast du 3 Dinge in die Hand genommen.
    Danach lief er nicht mehr.
    Falls genügend Benzin in die Vergaser fließt, wo suchst du den Fehler?
    PS: Du berichtest NICHT, dass sie nur noch auf einem Zylinder läuft.
    Scheinbar hast du die Fehler auf beiden Seiten eingebaut.
    Good luck!
    Schöne Grüße
    Stephan
  7. #7
    Registriert seit
    29.08.2018
    Illingen
    mit choke läuft sie auf beiden Seiten 1500 Umdrehungen ganz sauber.
    sobald ich den Choke reinmachen will stottert sie und läuft dann nur noch auf dem linken Zylinder, der rechte setzt dann aus.
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    Chokezug / Gaszug verwechselt?
    Registriert seit
    29.08.2018
    Illingen
    Danke Gemeinde!
    Das Problem ist behoben. Dank eines sehr guten Tip von Gerhard.
    Und es war nicht die Verwechslung von Gaszug und Chokezug😂😂
    Ich frage mich immer noch wie das gehen soll.
    Aber trotzdem Danke für die Tips.
    Gruß Meti
  10. #10
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Eicon03 AW: Motor läuft nur mit Choke
    Das ist jetzt unfair: Was war es denn nun?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
