Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Motor läuft nur mit Choke
30.03.2020, 05:46 #1
- 29.08.2018
- Illingen
Moin 2 Ventiler Freunde,
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich neue O Ringe am Düsenstock und der Leerlaufdüse eingebaut habe und die Membrannen gewechselt habe, läuft das Moped nur noch mit Choke. Sie springt gut an aber wenn ich Gas geben will stottert sie und geht aus. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Markus
30.03.2020, 05:58 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor läuft nur mit Choke
Leerlaufdüsen zu
30.03.2020, 06:05 #3
- 29.08.2018
- Illingen
ich hab die Leerlaufdüse, die Hauptdüse gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen. Wenn ich den Choke ganz gezogen habe, dann läuft die ganz ruhig, sobald ich den Choke wieder in normalstellung machen will fängt sich an zu stottern oder wenn ich gasgeben will.
ich bin mit meinem Latein am Ende. Kompression beider Zylinder 11 bar.
gruß
30.03.2020, 06:53 #4
- 27.02.2007
Startvergaser-Gehäuse von li nach re vertauscht?
30.03.2020, 08:45 #5
Hallo Markus,
dass die Startvergaser vertauscht sind, ist eher nicht der Fall, sonst würden die Startvergaser keine Reaktion zeigen.
Ich gehe eher davon aus dass in der Mischkammer ein Kanal zu ist.
Hast du schon alle Kanäle mal durchgeblasen?
Sind die Membranen und die Düsennadel korrekt montiert?
Gerhard
30.03.2020, 09:14 #6
dein Hocker lief.
Dann hast du 3 Dinge in die Hand genommen.
Danach lief er nicht mehr.
Falls genügend Benzin in die Vergaser fließt, wo suchst du den Fehler?
PS: Du berichtest NICHT, dass sie nur noch auf einem Zylinder läuft.
Scheinbar hast du die Fehler auf beiden Seiten eingebaut.
Good luck!Schöne Grüße
Stephan
30.03.2020, 09:24 #7
- 29.08.2018
- Illingen
mit choke läuft sie auf beiden Seiten 1500 Umdrehungen ganz sauber.
sobald ich den Choke reinmachen will stottert sie und läuft dann nur noch auf dem linken Zylinder, der rechte setzt dann aus.
30.03.2020, 16:13 #8
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Chokezug / Gaszug verwechselt?
30.03.2020, 17:32 #9
- 29.08.2018
- Illingen
Danke Gemeinde!
Das Problem ist behoben. Dank eines sehr guten Tip von Gerhard.
Und es war nicht die Verwechslung von Gaszug und Chokezug😂😂
Ich frage mich immer noch wie das gehen soll.
Aber trotzdem Danke für die Tips.
Gruß Meti
30.03.2020, 18:34 #10
Das ist jetzt unfair: Was war es denn nun?
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
