Ergebnis 1 bis 10 von 36
30.03.2020, 08:28 #1
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Big Bore und 324° Schleichenocke
ich wollte fragen ob jemand schon mal ein 7Rock Big Bore-kit mit 324° Schleichernocke anstatt der mitgelieferten Asymmetrischen gefahren ist.
Wie sieht es mit der Kraftentfalltung sowie Motorenlauf aus?
Danke für die Antworten
30.03.2020, 08:56 #2
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
AW: Big Bore und 324° Schleichenocke
Moin
ich hatte mal die 324er in einem fallertmotor.Da spielt die Musik eher im oberen drehzahlbereich.Ist was für die stummellenker Fahrer
gruss Peter
30.03.2020, 09:06 #3
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
30.03.2020, 09:13 #4
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
ich antworte auch ohne Begrüßung.Oberer drehzahlbereich ist so ab 5000.Im mittleren hast du einen durchhängen.Mein Fall ist die Welle nicht.Die original 308 er ist ein guter Kompromiss.Ich fahre die 320 hpn und bin auch zufrieden damit.
gruss Peter
30.03.2020, 09:17 #5
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
30.03.2020, 09:23 #6
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Der Fallertmotor hat 1000ccm mit kurzen Zylindern und leichten slipperkolben.Ein drehfreudiger Motor.Den big boah bin ich noch nicht gefahren. Ich fahre den 1043 hpn Motor.Für mich ein super motor mit Drehmoment in allen Bereichen.Bin aber eher der tourenfahrer
gruss Peter
30.03.2020, 19:22 #7
Hallo junger Mann,
ich fahre die 324er in meinem 1043ccm Motor mit kurzen Mahle Kolben und bin sehr zufrieden.
Hatte den Motor erst mit org. 308er Welle gefahren ( außenrum alles gleich Vergaser offener Auspuff Doppelzündung).
Dann 324er Schleicher Ventiltaschen nachgearbeitet Zylinder nochmal um 1,5mm abgedreht.
Für mich genial dreht ab 2500-3000 U/min bis endlos einwandfrei hoch ohne störendes Loch.
Würde mir aber die 324er nicht extra kaufen wenn ich die Asymmetrische eh schon habe weil ich persönlich glaube das da kein großer Unterschied besteht.
Liebe Grüße RalfGeändert von ölfuss (30.03.2020 um 19:23 Uhr)
Grüße aus dem Odenwald
30.03.2020, 20:13 #8
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Hallo Ralf,
Danke für die Antwort. Also muss die 324 nicht nur im oberendrehzahl Bereich ihre Stärken aufspielen.
Ich denke mit dem grossen Hubraum und DZ wird die 324" schön harmonieren.
30.03.2020, 20:28 #9
Für mich genial dreht ab 2500-3000 U/min bis endlos einwandfrei hoch ohne störendes Loch...
entweder hast du was mit den Augen, oder dein Drehzahlmesser spinnt. Eine NW mit 320°+X dreht von 4000 bis endlos (wenn du es so bezeichnen möchtest). Hab ich selber ausprobiert, ich weiss was da geht. Als ich merkte das viel Drehzahl nicht mein Ding ist (und für einen Q Motor auch nicht wirklich gesund, ist aber ein anderes Thema) habe ich einen Motor ganz bewusst mit der 308° NW aufgebaut. Serien NW aber mit 7R BBK (ein 1043er Motor ist übrigens auch BBK, da BMW serienmässig max. 1000er Motoren gebaut hat). Mein Motor, dreht von 2500-3000 bis serien Nenndrehzahl, und das durch sehr viel Feinarbeit richtig gut, aber dann ist Schluss.
Die Steuerzeiten der NW bestimmen wo die Musik spielt, unten 296°=GS, Mitte 308° bis 320°=Strasse, darüber viel Drehzahl für den Kringel. Es gibt keine NW die alles kann, bei der Q muss man sich entscheiden. Mit viel Engagement werden variablen Ventilsteuerungen entwickelt, die können dann wirklich alles.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (30.03.2020 um 20:31 Uhr)
30.03.2020, 20:36 #10
- 28.09.2007
- B.W
Und was träumst du Nachts,
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 15:53 in Umbauten
