Ergebnis 11 bis 20 von 124
30.03.2020, 19:17 #11
- 18.08.2010
AW: Wie absteigen ohne brauchbaren Seite voll aufgerödelt mit Koffern und dicker Roll
Ich bin ja meistens im Urlaub, wenn, mit zwei Menschen unterwegs. Auf- und absteigen geht aber gut. Ich mach qwasi mit dem rechten Bein eine Art Sidekick-Bewegung. Da dank Rolle oder TC, das rechte Bein nicht über's Heck geschwenkt werden kann.
Den Seitenständer der RS krieg ich auch nach Vorne ausgeklappt.
30.03.2020, 19:19 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Genau,
und als Beweis für die Richtigkeit der These ein Motorrad auf'm HAUPTständer mit wegen totaler Überladung aufgeplatztem Koffer auf der Seitenständerseite. Gerichtsfest sieht aber anders aus, mein lieber Hans. Da nützt auch das James-Bond-Kennzeichen nix .
Dein Dich immer ....
Werner
PS 1: Und an die Anderen: Ich denke noch viel viel mehr Leute - die trauen sich bloß alle nicht das zuzugeben - haben Probleme mit dem ohne Last wie ein Fallbeil einklappenden Seitenständer. Und deswegen habe ich den an meinem Gespann auch abgebaut.
PS 2: Hallo Kai, ist eine /7 keine Q?Geändert von dabbelju (30.03.2020 um 19:22 Uhr)
30.03.2020, 19:29 #13
Hallo Werner
Ne /7 ist halt keine Gelände-Hochkuh!.... obwohl der Unterschied zu einer G/S in Wirklichkeit (Sitzhöhe, Handling im Stand) nicht so gewaltig ist wie es scheint.....
30.03.2020, 19:35 #14
- 26.09.2012
Ich kann den Themenstarter aus eigener Erfahrung nach Erwerb einer R100R Mystic gut verstehen. Erst nach Übung habe ich mich beim Absteigen sicherer gefühlt, ohne Koffer.
Nun habe ich einen gebraucht erworbenen WÜDO-Seitenständer montiert. Das Absteigen ist so easy, das sich wieder die alte Frage nach damaligem Einfluß in die Serie aufdrängt.
VG Heinz
30.03.2020, 19:38 #15
- 06.04.2009
30.03.2020, 19:39 #16
Mein Fahrlehrer kam von der Bundeswehr und hatte bei seinen Fahrschulmotorrädern den Seitenständer demontiert. Alle Fahrschüler mussten das Motorrad beim Auf-/Absteigen ausbalancieren und aufbocken.
Seitdem habe ich es immer so gemacht. Ich muss aber zugeben, dass ich mich bei fremden Motorrädern damit unwohl fühle, auch wenn die niedriger und leichter als meine GS sind._______________________
30.03.2020, 19:44 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
Was für einer "andere" Lösung erwartest Du denn, um ein für Dich, zumindest mit Gepäck, offensichtlich nicht passendes Motorrad passend zu machen? Einen Hydrauliklift? Der Wüdo-Seitenständer löst das Problem zumindest beim Absteigen auf denkbar wirkungsvolle Weise mit minimalem Aufwand. Manchmal ist es so einfach.
Geändert von Dirk (30.03.2020 um 19:45 Uhr)
30.03.2020, 20:01 #18
...der Vorteil des niedrigen Schwerpunkts kommt unseren 2 V dabei zu Gute, selbst wenn sie ein wenig zur Seite schwankt, ist sie noch gut abzufangen - bei den meisten großen Japonesen ist das Handling etwas schwieriger. Geschweige einer Triumph Tiger der ersten Serie, bei der ich mich einmal gewaltig verschätzt habe und nur Dank stabiler Endurostiefel mit nur blauen Flecken davongekommen bin...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
30.03.2020, 20:12 #19
Ein schwäbischer Insider:
Der Koffer von Hans ist nur geplatzt, weil er auf Tour so gerne heimische LKW mitnimmt.
Tipp: Es handelt sich hierbei nicht um Lastkraftwagen!
Guido
Pssst....Lösung hierGeändert von Qtreiber66 (30.03.2020 um 20:27 Uhr)
30.03.2020, 20:29 #20
Ja,
das ist das Praktische an solchen Koffern,
man braucht ne Kleinigkeit die irgendwo da drin verschwunden ist und muss dazu seine gebrauchten Unterhosen der Öffentlichkeit vorführen!
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
