Ergebnis 1 bis 5 von 5
30.03.2020, 19:53 #1
Racetronics Tastensteuerung und Lucas Zündspulen, mal nicht M.Unit und PVL
da hier bereits etliche Stromlaufpläne zu m.unit vorhanden sind hier mal meiner für eine Racetronics Tastersteuerung ...
Da ich auch neue Zündspulen anstelle der bisherigen 4 Ventiler Spulen verbauen will/ wollte habe ich mich mal auf die Suche nach recht kleinen Spulen gemacht und bin auf LUCAS WW 19381 Zündspulen gestossen ...
Verbaut (noch nicht komplett fertig und schön) sieht es dann so aus ...
Alexander
30.03.2020, 20:21 #2
AW: Racetronics Tastensteuerung und Lucas Zündspulen, mal nicht M.Unit und PVL
sind PVL
sogar die Teilenummer is identisch bis auf das L für Lucas
sind also 0,6 Ohm Spulen
guckst du
Geändert von northpower (30.03.2020 um 20:25 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
30.03.2020, 20:34 #3
Wenn da Lucas draufsteht würde ich die NICHT verbauen,.
.... der Name verpflichtet!
30.03.2020, 20:41 #4
Deswegen habe ich die auch gekauft und nicht die als PVL gelabelt. Die "original" PVL habe ich nicht für den Preis gefunden. Die Lucas gibt es für um/ unter 40 EUR (neu).
Da die auch in einigen Triumph Motorrädern verbaut sind/ waren gibt es die auch gebraucht in der Bucht recht günstig.
Und die 0,6 Ohm passen auch.
Jetzt weißt Du auch, wofür ich "Deine" Kabel brauche
Alexander
30.03.2020, 20:42 #5
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
