Ergebnis 31 bis 37 von 37
01.05.2020, 21:20 #31
AW: Eigentlich sollte es nur ein neues Lackkleid werden ....
Hallo Alexander,
falls du Interesse an einer K100 Gabelbrücke hast, dann entfallen die angegossenen unteren Lenkerböcke? Ich habe noch eine übrig, die ich dir um 20,-€ frei Haus schicken könnte. Bei Bedarf einfach melden.
Gruß RaineR
02.05.2020, 05:56 #32
Ist wirklich schön geworden - glückwunsch
Kleine Anmerkung:
Richte mal das hintere Ende des Frontfenders nach - läuft nicht parallel zum Radkreis.Beste Grüße
06.05.2020, 23:22 #33
- 03.05.2020
- Freising
Hat dein Led Scheinwerfer auch eine Prüfnummer neben dem E-Prüfzeichen, oder steht nur DOT SAE davor ?
Das ist ja so die Sache, das E kann jeder in sein Glas eingießen.
Die Zahl hinter dem "E" steht immer für das Land in dem das Bauteil zugelassen wurde E1 wäre z.b. Deutschland und E9 wäre zum Beispiel Spanien. Durch die ECE dürfen die dann in den meisten europäischen Ländern betrieben werden ohne ABE oder Abnahme.
Wichtig ist aber die meist 4-stellige Prüfnummer hinter dem "E" mit der der Tüv oder Polizei die Prüfungsdokumente einsehen können.
Wollte das nur erwähnen. Würde für den Tüv kurz einen anderen Halogenscheinwerfer einbauen sonst nimmt der dir dein Moped nicht ab.
Habe da mal sehr recherchiert, da ich auch Ausschau nach einem LED Scheinwerfer gehalten hab.
07.05.2020, 13:13 #34
07.05.2020, 21:31 #35
Gruß RaineR
08.05.2020, 18:57 #36
- 03.05.2020
- Freising
08.05.2020, 20:23 #37
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
