Ergebnis 1 bis 10 von 16
30.03.2020, 21:27 #1
Kugelventil Ölkreislauf wechseln
Das steht im WHB leider nicht drin:
wie wechsele ich das Bypass Kugelventil im Ölkreislauf ?
Da ich vermute, daß es sich um eine verstemmte Schraube handelt, würde ich gerne Profimeinungen einholen, bevor ich was vermurkse ...
Was war passiert:
nach Entfernung des Ölfilters und Säuberung des Ölfilterrohrs überprüfe ich gerne den Federdruck des Kugelventils im Bypass und siehe da, die Kugel befindet sich nicht in ihrem Sitz sondern eher gelangweilt auf einer zu laschen Feder. Wie lange das Öl am Filter vorbei durch den geöffneten Bypass floss
BTW: der Ölfilterdeckel war mit PAPIERDICHTUNG am Motorgehäuse befestigt
Wer weiß Rat ?
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
30.03.2020, 21:32 #2
AW: Kugelventil Ölkreislauf wechseln
Haste mal Patrick gefragt?
30.03.2020, 21:42 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
30.03.2020, 21:43 #4
- 27.02.2007
30.03.2020, 21:46 #5
O.k, wenn Du meinst !
Und falls ich keinen passenden Schraubendreher in meinem Sammelsurium finde, komme ich mal wieder vorbei
Edit meint, du solltest gleich alles auf einmal schreiben
Jetzt zum Mantelrohr: logisch ohne Bund, ist ja ein 83 Bj.
Und der Rundschnurring war ziemlich eckig, also hat er sehr gut gesessen
Nach Abnahme der Ölwanne sehen die inspizierbaren Laufflächen alle o.k. aus ...Geändert von desertracer (30.03.2020 um 21:51 Uhr)
31.03.2020, 07:49 #6
- 27.02.2007
Grumpf, was man sich alles merken muss.
Es gibt 2 Varianten der Verschraubung, 1x flach und zärtlich aus Alu, und einmal etwas größer und stabiler.
31.03.2020, 08:39 #7
31.03.2020, 11:15 #8
- 28.09.2007
- B.W
Also bis 83 ist sie verstemmt
31.03.2020, 11:33 #9
31.03.2020, 12:53 #10
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 13:01 in Elektrik
