Ergebnis 11 bis 20 von 37
01.04.2020, 19:17 #11
- 10.11.2017
- MUC
AW: Stützlager einbauen bei Wirth Gabelfedern
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
01.04.2020, 19:20 #12
....dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man an seinem Fahrwerk herumbastelt. Und nicht nur das, - Bodenwellen in leichter Schräglage können dann schon Rodeo veranstalten. Der ein oder andere hört Negativfederweg möglicherweise zum ersten Mal. Und wenn du die Federn ungekürzt verbaust - egal ob gesägt, geflext oder thermisch gestaucht - hast du Null Negativweg, es sei denn der Fahrer ist entsprechend schwer. 150 kg Körpergewicht wäre meiner Schätzung nach vielleicht passend.
Aber für Stadtgeschwindigkeit <50 kmh reicht es ja bis zur Eisdiele...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
01.04.2020, 19:46 #13
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.04.2020, 20:09 #14
Was nützen Dir nagelneue Federn die nicht passen??
Das ist wie eine schöne Mopped Jacke die Du nicht zumachen kannst.
Vertick die Wirth Federn und kürze deine alten Federn wenn du unbedingt vorne schön tief kommen willst !
Sooo viel besser sind die Wirthfedern im Solobetrieb sowieso nicht, schon gar nicht wenn Du die nicht sauber anpasst.
Da kannst Du auch irgendwas reinstecken was federt.
KaiGeändert von Kairei (01.04.2020 um 20:11 Uhr)
G/S Treiber,
01.04.2020, 20:34 #15
Frank - so wie ich es verstehe hat er eine Hülse im unteren Teil des Dämpferrohrs verbaut um das komplette Ausfedern zu verringern. Das hab ich auch bei einer KTM Gabel gemacht um sie der Geometrie der G/S anzupassen. Er hat dann 4 cm weniger Federweg und zudem noch ziemlich störrisch. Eine neue Feder mit der gleichen Windungszahl und Drahtstärke aber geringerem Windungsabstand anfertigen lassen wäre richtig (4 cm kürzer als das Original). Nur das Kürzen einer Originalfederwürde mir nicht gefallen...
@Kai - Elastomerfederung aus dem MTB Zubehör gibt es in verschiedenen Shore-Härten
Gruß - ThomasGeändert von tom1803 (01.04.2020 um 20:35 Uhr)
01.04.2020, 20:53 #16
Woher weißt du das ich genau an die gedacht hatte Thomas???????
KaiG/S Treiber,
01.04.2020, 20:56 #17
...und das Schöne dabei ist, daß man sie mit einem Küchenmesser passend ablängen kann...
01.04.2020, 21:56 #18
- 10.11.2017
- MUC
Matthias
01.04.2020, 22:44 #19
Sind sie das oder glaubst Du das weil die Hersteller der Zubehörfedern Dir das erzählen wollen?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gesamtfederweg Deine Maschine vorne hat, aber wenn diese 40mm 30% des Federwegs wären, solltest Du ca. 30% des Überstandes der Feder über dem Tauchrohr (ohne Stützlager gemessen) abschneiden.Grüße,
Detlev
01.04.2020, 23:32 #20
Hallo Matthias,
ohne nerven zu wollen nur noch mal ne letzte Info für Dich :
Federn werden mit dem Alter nicht weicher sondern kürzer!!
In deinem Fall also vollkommen egal da du sowieso die Länge anpassen musst. Die Qualität der O-Federn ist nicht verkehrt.
Härtere Federn brauchst man, nach meiner Meinung nur bei höherer Belastung, also Soziusbetrieb mit hoher Zuladung oder extremen Fahrzuständen, Sporteinsatz, Gelände etc. Und sogar dort ist hart nicht immer gut.
In den meisten Fällen ist nach meiner Meinung etwas mehr Vorspannung mit angepasster Dämpfung sehr viel Zielführender als ne stärkere stark progressive Feder.
Aber jeder muss halt seine Erfahrungen selbst machen.
KaiG/S Treiber,
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
